Ämne: Motorbyte, tidsåtgång?
    nov 2005
    Hur lång tid kan det tänkas ta att byta motor på en ng900? Har en komplett motor sidanom som ska ersätta den nuvarande motorn. Kommer att ha hjälp av en eller två personer som utfört motorbyte enstaka gånger tidigare...
    Klarar man det på 24 arbetstimmar?
    Funderade också på vad jag ska ha köpt innan, topplocks-/grenrörspackning är vad jag spontant kan komma på.
    /André
    Saab 900 Turbo Cabriolet -88
    Saab 96, Sport-wannabe -64
    Saab 9-3 2.0t Vector Cabriolet -04
    Alfa Romeo GTV6 3.0 "Busso" -83, Polestar 2 -22
    aug 2005
    Re: Motorbyte, tidsåtgång?
    Är ni 2 lr fler så klarar ni det garanterat på en dag, om inget strular dvs.
    En sotningssats (topp, avgas, insugspackning) är ju aldrig fel när du ändå har motorn vid sidan av. Ja hade oxå bytt till en ny transmissions sats kanske även skippat balanskedjan.
    Sida med mkt nyttigt.
    http://photo.platonoff.com/Auto/2006051 ... e_Removal/
    http://photo.platonoff.com/Auto/2006071 ... tallation/
    Opel Astra J OPC 2012
    feb 2008
    Uppsala
    Är ni 3 pers så borde ni klara er på en heldag i garaget.
    Lite tips:
    Lossa hela insuget från toppen och lägg upp denna på torpedväggen.
    Lossa bärarmarna (16mm bult för bakre bärarmen) (15mm bult för främre bärarmen) samt 13mm för krängningshämmaren. Lossa på inre drivaxeldamaskerna och dra ur drivaxlarna där. Påsåvis så slipper du plocka bort generator och dess fäste för att få bort mellanaxeln.
    Plocka bort elfläkten och kylaren. Lossa acpumpen med dom tre 16mm bultarna och häng sedan av denna från fästet.
    Lossa oljefilterhuset med dom 3 13mm bultarna så slipper ni ta loss oljekylarslangarna.
    Passa på att plocka ner oljetråget och se till hur oljesilen ser ut. Rengöra denna och tråget. Det kommer du inte ångra Sedan är det alldrig fel med nya packboxar på både oljepumpslocket och bakom svänghjulet.
    Ny topplockspackning skadar inte heller. Kostar 500kr inkl nya bultar på SP.
    /Eric.
    nov 2005
    Tack för tipsen, 16 arbetstimmar på två personer tog det från att huven lyftes tills att bilen rullade för egen maskin igen, detta inklusive rengöring av oljetråg, byte av transmissionskåpa, kopplingstrixande och lite annat smått och gott
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Citat Ursprungligen postat av Roijer
    Henke berättade hur enkelt det faktiskt va, så vi tänkte byta själva på min bil sen istället för att lämna in den.
    Lust att hjälpa till med det?
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
  1. Tidsåtgång för kamkedjebyte på verkstad?
    Av large9-5 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2013-12-06, 02:39
  2. Tidsåtgång för byte av kamrem+vattenpump
    Av aeromagnus i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2011-10-03, 16:22
  3. Tidsåtgång kopplingsbyte og9-3?
    Av magnus* i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2009-05-28, 23:33
  4. Tidsåtgång dragkroksmontering 9-3 SS -05
    Av ljungström i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-03-03, 12:12
  5. Tidsåtgång för sänkning av 9-3sc?
    Av 93ss Daniel i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-08-27, 16:01
