hej nu har jag hitta ett snyggt ändrör som bara är 2.5" fast jag har 3" halvsats på bilen kan man gå ner till 2.5" i slutet då? eller blir det någon konstig turbolens i avgassystemet då? eller kan det skada motorn? tackar för svar
Saab 9-5 2.0t -04
Hejsan!
Jag är ingen expert men jag tror inte det gör något om bara ändröret är mindre, du får ju svetsa med en förminskare men jag tror 3tums syftar mer på dämparna och catalysator samt dp som är det viktiga. Dock är detta bara en gissning så jag hoppas någon expert kan säga hur läget ligger till
mvh
Alex
Okej så tror jag med det är så hoppas någon kan ge svar snart så man vet.
Saab 9-5 2.0t -04
Bör väl finnas liknande ändrör som är till 3"
Opel Astra J OPC 2012
vad e där gjort med bilen? är den inte trimmad så mycke så kan de till och med bli bättre då turbon får lite motstånd så har du inte så mycke gjort med bilen går den absolut att sätta dit de utblåset. kör själv med 3" till sissta dämparen som sen 2,5" resten på grund av att turbon fick bättre mottryck och gick bättre med avgaset byggt så o jag kör med maptun steg 4 på min 900 2,0t
Okej tack så mycke, jag har steg 2 i min 270hk / 430nm
Saab 9-5 2.0t -04
