Hej! Min bil spikar kraftigt vid häftiga gas pådrag samt att den vibrerar vid körning?? Har bytt stift till BCPR8ES Kört med 7:or med, bytt bränslefilter, rengjort filtret,byt oringar till spridarna. Bytt MV,bytt LMM samt backventiler. Kan till läga tt bilen är trimmad hos nordic. Bilen spikar från 3:ans växel 4:ans och 5:ans men inte 2:ans växel?? Har kollat på alla slangar alla tätt och inga luft läckage? Batteriet har varit dåligt men jag har laddat det under natten? Kan batteriet göra så att bilen går illa på högre varv??tech2 visade bara LMM men den är juh bytt nu? Bilen är en 95 aero 02 tacksam för svar
