Resultat 1 till 20 av 26
Ämne: Bilen spikar
    mar 2009
    Bilen spikar
    Hej! Min bil spikar kraftigt vid häftiga gas pådrag samt att den vibrerar vid körning?? Har bytt stift till BCPR8ES Kört med 7:or med, bytt bränslefilter, rengjort filtret,byt oringar till spridarna. Bytt MV,bytt LMM samt backventiler. Kan till läga tt bilen är trimmad hos nordic. Bilen spikar från 3:ans växel 4:ans och 5:ans men inte 2:ans växel?? Har kollat på alla slangar alla tätt och inga luft läckage? Batteriet har varit dåligt men jag har laddat det under natten? Kan batteriet göra så att bilen går illa på högre varv?? tech2 visade bara LMM men den är juh bytt nu? Bilen är en 95 aero 02 tacksam för svar
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Bilen spikar
    Citat Ursprungligen postat av albini
    Vad pratar vi om för trimprogram? Har den gjort så sen den trimmades eller började det nyligen? Skenande laddtryck? Anledningen till varför den inte spikar med tvåans växel i är för att den är momentbegränsad och bilen får inte lika mycket laddtryck där.
    Min projekttråd på STCS
    Steg 6
    Re: Bilen spikar
    Hej !
    Jag TROR att bilen misständer, skall den vibrera vid knackning... ooohhhhh shit!
    Vad menar du med: "tech2 visade bara LMM men den är juh bytt nu?" ???
    Prova byta tändkassett är väl det enklaste, om vi nu förutsätter misfire.
    Re: Bilen spikar
    Jag har haft exakt samma fel på en ng900 -96
    Bytte stift, gick bra på 1an, 2an men misstände förövrigt på alla växlar
    Det visade sig vara tändkassetten
    // Andreas
    dec 2005
    Värmland/Karlstad
    Re: Bilen spikar
    En vän till mig har en 9-5 aero -02 som hade nordic st3 med samma symtom som du, han åkte till en konkurerande firma och fick en ny programvara. Sen dess har den gått klockrent.
    mar 2009
    Re: Bilen spikar
    Bilen har gått bra när den trimmades hos nordic steg 6, men detta fenomen började för en månad sen. Har testat med en annan DI kasset men blev inte bättre? Märkte även en grej på Magnetventilen?? öppnade upp den och märkte att en del från magnethöljet var borta?? den verkar inte helt OK??
    Har även rengjort spjällhuset för säkerhets skull, men jag byter magnetventilen så får vi se om den går bättre. Kostar det mycket att få en ny program vara om det skulle vara de som va problemet?? Nordic finns inte längre, Tack till alla som svarar
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Re: Bilen spikar
    Om du öppnat upp magnetventilen så kan ja tänka mig att den inte funkar längre då den inte är till för att öppnas upp.
    Nordic finns kvar men under Dahlbäcks regi.
    Opel Astra J OPC 2012
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Bilen spikar
    Du får nog specificera ditt trimprogram mer... Nordic har nämligen inget steg 6 program... extreme kanske?
    mar 2009
    Re: Bilen spikar
    ok det får bli nu MV, det stämmer det är enligt nordic uhr, extreme trimmad.
    T7 Har väl ingen knacksenson? Jobbar rolf fortfarande på dahlbäck regi?
    Steg 4 Frals avatar
    Re: Bilen spikar
    Bara att slå en signal http://www.nordictuning.com/main.php?page=contact
    /Fred
    Re: Bilen spikar
    Har du färska felkoder som pekar på LMM?
    Var den LMM'en du bytte till ny eller begagnad? Garanterat frisk?
    Annars tror jag också på tändkasetten...
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Bilen spikar
    Jodå, T7 har i allra högsta grad en knacksensor.
    Re: Bilen spikar
    T7 har ingen fysisk "knacksensor"!
    Knackdetektering sker däremot via joniseringsmätning över tändstiftsgapet.
    Man lär så länge man lever.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Bilen spikar
    Citat Ursprungligen postat av Hedis
    Som då fortfarande är en sorts knacksensor...
    mar 2009
    Re: Bilen spikar
    okej, jag ska lämna bilen på felsökning, jag har köpt 2st beg LMM på KMbildemontering.se Och dessa ska funka enligt dom. Kan en magnetventil göra så att bilen hugger? Har även testat med en annan DI från en saab 95, men resultatet blev inte bättre? Check engine lampan lyser? Hoppas att man får fram nått med tech2. tack för svaren
    apr 2008
    Dals-Ed
    Re: Bilen spikar
    Kollat så inte slangarna till magnetventilen har gått av någonstans? min hackade på 3an 4an och 5an då hade slangen menllan magnetventilen och turbon gått. men kan som sakt vara tändkasetten eller styrenheten med.
    9-5 vector sc 2,3t -02
    http://www.garaget.org/euroman
    mar 2009
    Re: Bilen spikar
    okej ska kolla på det
    Gjorde en felsökning idag fick fram?
    LMM ingen signal? den är bytt fel på kablar kanske?
    Bypassventil ingen funktion? Var sitter den? Lambdasond efter kat, kass.
    Har beställt MV,bypass-v.
    Tacksam för svar, skicka gärna bild på var bypassventilen sitter. Bild säger mer än tusen ord
    jun 2007
    Skanör, Sweden
    Re: Bilen spikar
    Tjena
    Gjorde en snabb sökning i WIS på bypass och fick upp dessa bilder
    Hoppas det kan hjälpa dig.
    Christof
    aug 2005
    Re: Bilen spikar
    Bypassventil brukar ju även vara ett namn för avlastningsventil dvs dumpen.
    jun 2007
    Skanör, Sweden
    Re: Bilen spikar
    Här kommer bild på dumpen och placering.
    Christof
  1. Bilen spikar, hur drar man ner laddtrycket?
    Av saab1991 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-09-22, 16:20
  2. [LÖST] Får inte full prestande, bilen spikar ner sig NG9-3 B207
    Av Isaksson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2011-10-26, 19:21
  3. Bilen spikar ner sig!Nu med Canperf logg!
    Av Aero++ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 91
    Senaste inlägg: 2011-08-24, 19:50
  4. bilen spikar
    Av 5xaero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-07, 13:52
