Är det någon skillnad på dessa toppar vad det gäller ventiler mm?
Eller passar även 2,3i topparna bolt-on på ett 2,0T block.
Har sök på forumet och läst åtskilliga trådar som behandlat detta ämne utan att riktigt bli klok på hur det hänger ihop.
[quote="Johan.lithen"]Är det någon skillnad på dessa toppar vad det gäller ventiler mm?
Har sök på forumet och läst åtskilliga trådar som behandlat detta ämne utan att riktigt bli klok på hur det hänger ihop.[/quot
Är det en korttopp som ska på en kortmotor så passar det, om inte så får man göra om lite
Glömde visst att skriva att det gäller en långmotor.
Är det samma ventiler då eller?
Tjao!
Själva toppen i sig ska vara samma.. Men det råder lite olika delade meningar om Insugsventilerna är lika stora på I som T..
Presho kan dock svara mer angående det..
/Marcus
Ja precis har oxå hört att det skiljer och det vill man väl inte antar jageller?
Det som jag fattat det som är att de "I" ventilerna e totalt kassa och tål inte så mycket.. Dock VET jag inte.Ursprungligen postat av Johan.lithen
Enligt EPC så är de samma art.nr på ventilerna mellan modellerna..
Men Presho hävdar nåt annat och han får utala sig om det sen
/Marcus
Ok ja är det så så är det ju inget bra…
Vill va säker innan jag inhandlar mig någon topp...
Missuppfattning...
Långmotor 32mm insug (alla motore 16Vr dvs B202 som B234 i alla utförande)
Kortmotor 33mm insug ( alla 2XX motorer)
Så är det.
CD65R
Så det är alltså ingen skillnad på ventilerna eller topparna i övrigt är det rätt uppfattat?
Rätt
CD65R
Va gött att höra av dig Presho.. Då har jag ju en 2.3 Topp till min 99aUrsprungligen postat av Presho
/Marcus
ok Tack så mycket!
Bara att flytta över avgaskam från min 2,0T topp å insug från en 2,0T 86-88 utan kat då!
Nja.. 2.0 insug på en 2.3 topp ska du inte ha..Ursprungligen postat av Johan.lithen
Skaffa ett 2.3 insug istället.
/Marcus
jag menade insugskam, blev visst lite otydligt.....Ursprungligen postat av Weggen
