Hej.
Har fått felkoderna
Frugan körde bilen (givetvis). Bilen ryckte till i motorgången och hon upptäcker att check Engin lyser... Via telefon fixar hon fram hur mycket det blinkar
3 blink Inloppstempgivare
7 blink Adaptionsfel
Kollar upp med min OBD grunkan nu ikväll och får ut följande felkoder
(pending)
P0172
Enligt faq betyder koden: P0172 - Air/Fuel Mixture Rich
(enligt mitt ODB verktyg så låg Long term fuel trim på ca -13%)
(Pending)
P1171
Enligt faq P1171 - Closed Loop Lean Mixture
Känns lite motsägelsefullt.... Den ena påpekar att det går för fett den andra för tunnt....
Och hur tempgivaren kommer in i matchen vet jag inte... den visar enligt mig rimliga temperaturer.... har förövrigt fått rätt många felkoder på den innan och har därför bytt ute säkert 4 st genom åren.. och så sent som i höstas bytte jag till nuvarande... 3 blink kanske kan betyda mer än att den är defekt eller?
Som parantes i sammanhanget så har slangen mellan insuget och till den där kolkanist ventilen eller vad den heter(sitter på vänster fjäderbenstorn i motorutrymmet) fått lite närkontakt med ett remhjul vid 2 tillfällen. Slangen bytes bägge gångerna så snabbt det bara gick.... Däremot vet jag inte om det kontrollerades om det var några gummirester från slagen som ramlat ner till ventil och om den blivit rengjord.
Alla tips mottages.
