Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Problem med värme 9-5 -01
    Upptäckte nyligen att det inte går att justera vart man vill ha värmen. Blåser bara rakt ut. går inte att justera för att få värme på fötter eller framruta. Vad kan vara fel, vad behöver bytas och kan man göra det själv?
    Timrå
    Re: Problem med värme 9-5 -01
    Börja med att kalibrera genom att trycka in AUTO+OFF samtidigt och se vilka felkoder du får.
    9000 2.3t A50 -97
    Det står 0.
    jag provade att köra fullt på fläkten. PÅ vänster sida blåste det lite på fötter, på höger nästan inget. Sen blåste lite grann på höger sida när jag slog om till framruta. Det var efter att jag stängt av alla utsläpp för luft i panelen.
    är det så klent på en sabb, eller är det min bil som krånglar. Har märkt att jag allltid blir jäkligt kall om fötterna när jag kör, och rutan tar jäkligt lång tid innan den blir immfri.
    Kollade min acc, fick felkod 1......14.
    Någon med tips på hur man fixar det.
  1. Problem med värme 9-5a
    Av Newera i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-12-18, 14:26
  2. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2011-02-18, 23:34
  3. Problem med värme bak.
    Av Mintolux i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-13, 21:29
  4. värme problem 9-5
    Av Lazer 9000 turbo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-07-06, 13:42
