Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: 9-3 aero motor byte
    9-3 aero motor byte
    hejsan jag undrar om det går att sätta i en 9-5aero 2-3T motor från 01 i en 9-3 aero från 00 me 2.0T hur allt passar me motor fästen mm.
    mvh oscar
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Re: 9-3 aero motor byte
    Ja det passar, själva blocket är detsamma.
    Tänk även på att du måste ha mjukvara för en 2.3 motor det skiljer.
    Opel Astra J OPC 2012
    då är det bara data box som måste bytas eller?
    aug 2007
    Ett billigare alternativ kanske bara är att byta veven?
    För det är väl samma borr, kolvar och stakar i motorerna?
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av AxlSam
    Ska du byta till 2.3 så måste även stakar och kolvar bytas.
    saken är den att jag har köpt bilen utan motor. och jag har en 9-5 2.3 aero motor liggandes så det blir nog det billigaste altenativet för mig. behöver man bara byta data box?
    aug 2007
    Citat Ursprungligen postat av ocras
    Då är det ju givet
    Har du planer på trim så passa på att byta kolvar innan.
    tror de blir bara lite chipp och sådant till att börga med.
    men fick inte svar på frågan . passar 2.3 data box rakt i 2.0 boxen?
    mvh
    nov 2006
    Vetlanda
    Nej, dessa skiljer mjukvarumässigt mellan 9-3 och 9-5. Prata med valfri trimfirma (SQR, Nordic Dahlbäck, Maptun osv.) så du får en anpassad mjukvara till den setupen.
    aug 2007
    Du kan mappa om 2,0 boxen till en 2,3.
    Om det är de du menar?
    aha okeej perfekt men då åker jag till saab och gör de ist. chip får bli senare.
    tänkte på om man behövde byta boxen helt och hållet men detta blir perfekt!
    tack för all hjälp
    mvh oscar
    aug 2007
    tack för all hjälp
    mvh oscar
    Jag är tveksan till att SAAB gör detta..
    Det får du nog åka till en trim leverantör och göra.
  1. Byte motor og9-3 Aero -02
    Av Lostmygun i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-02-27, 21:26
  2. Motor 900 Aero -84, Turbo byte?
    Av Saab Turbo Karlsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-08, 11:22
  3. byte av motor saab 9-5 aero
    Av smoking05 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-01, 14:22
  4. Byte av motor på garantin, 9-3 ss aero -03
    Av Clas.A i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-04, 23:37
  5. motor byte (till 2,3) i en og 900 aero
    Av Pee in Cream i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-09, 13:55
