Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Hög bränsleförbrukning, 9000 2,3 ltt -98
    Malmö
    Bilen har börjat dra på tok för mycket bensin (senaste tankningen innebar 40 mil på 60 liter bensin vilket ger ett snitt på 1,5 l/mil varav 15 mil på landsväg).
    Jag har nyligen haft bilen på service och jag bad dem kolla efter saker som kunde leda till hög bränsleförbrukning men de hittade inget, varken visuellt eller via tech-2.
    En kompis har en Passat 1,8T och han hade liknande problem med sin bil och då var det LMM som var kass, men det sitter väl ingen LMM på min bil?
    I långa loppet är det ohållbart att köra med denna bränsleförbrukning så nu undrar jag om ni har tips på vad jag kan leta efter...
    Bilen är en 9000
    Årsmodell -98
    Motor: 2,3 ltt
    Den har gått 22500 mil
    Inget modifierat med bilen förutom JT 3-tums avgssystem som har suttit på i 12000 mil
    För tillfället kör jag på vinterdäck 195/65-15
    DI-kassett bytt för 2 och ½ år sedan.
    Tack på förhand!
    /Jonas
    Medlemsnummer 3190
    Kör en:
    9000 cse -98
    2,3 ltt (170hp)
    Re: Hög bränsleförbrukning, 9000 2,3 ltt -98
    Låter de nått från motorn om du gasar på tomgång?
    Har de kollat så inga ok kärvar?
    Körde denna innan!
    Malmö
    Inga konstiga ljud från motorn eller ok som kärvar...
    /Jonas
    Medlemsnummer 3190
    Kör en:
    9000 cse -98
    2,3 ltt (170hp)
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Låter väldigt skummt.
    På servicen bytte dom stift , luftfilter och olja eller vad bytte dom?
    Du har inga luftläckage , dåliga vakuumslangar eller avgasläckage innan lambdasonden?
    Jag antar att verkstaden har kollat så att lambdasonden regler ordentligt med techII?
    Går motorn bra eller bluddrar/tvekar den eller liknande?
    Mercedes SL500 R230 -02
    "Think outside the box": Behöver det nödvändigtvis vara hög bränsleförbrukning?
    Läckage ur tanken eller annars påverkar likadant med kort körsträcka vid tankningarna.
    Malmö
    Hej igen!
    På sevicen bytte de stift (som var slitna), olja och filter. Innan servicen var den ibland ryckig vid gaspådrag men det har upphört efter servicen.
    De hade kollat med Tech2:an så jag förutsätter att de med hjälp av den kan få besked om lambdasonden är kass. Hur ser den ut om den är dålig/bra kan man se någon färgskillnad på den?
    Har letat efter bränsleläkagefläckar och bensindoft när bilen är parkerad och när jag lyft på huven efter körning men jag kan inte känna någon bensindoft.
    /Jonas
    Medlemsnummer 3190
    Kör en:
    9000 cse -98
    2,3 ltt (170hp)
    du skriver 15mil landsväg av 40mil.. ÄR resten stadskörning, korta sträckor med kall motor mm. Då är inte bensinförbrukningen så extrem.
    Prova att tanka fullt och kör landsväg ca 5-10mil och tanka fullt igen och kolla hur mycket den drar då.
    9000 CDE 2.3 Turbo -93
    9000 Aero -95
    Kollat bränsle läckage?
    Behöver ju inte läcka jätte mycket för de ska synas skillnad på förbrukningen.
    Körde denna innan!
    aug 2007
    Ingen motorlampa som lyser?
    Jag fick en väldigt hög bränsleförbrukning
    när min lambdasond var kass.
    Vad säger färddatorn?
    Malmö
    Färddatorn visar strax under litern både innan efter service och nollställning för att inte få medelvärdet på de senaste 1000 milen.
    /Jonas
    Medlemsnummer 3190
    Kör en:
    9000 cse -98
    2,3 ltt (170hp)
    Du har inte varit utsatt för en slangningskupp då? Dvs att nån stulit bensin ur bilen.
    aug 2007
    Citat Ursprungligen postat av Jonas_Malmö
    /Jonas
    Min färddator visade en betydligt högre snittförbrukning när sonden felade.
    Så jag misstänker som så många andra.
    Läckage eller som Hyvens säger. -Slangningskupp
    Malmö
    Hmmm...
    Slangningskupp.... Det som talar mot att det skulle handla om slangning är att det varit hög förbrukning åtminstone 2 månader...
    Om det är läckage... kan det vara så att det bara läcker då man kör/motorn är igång med tanke på att det inte bildas fläckar under bilen då den står still? Var i så fall är det möjligt/troligt att det läcker?
    /Jonas
    Medlemsnummer 3190
    Kör en:
    9000 cse -98
    2,3 ltt (170hp)
    Malmö
    Hej igen!
    Var ute och körde igår och idag...
    25 mil landsvägskörning på 35 liter bensin...
    Har kollat slangar i motorrummet men inte hittat någon som är sönder, åtminstone inte vad jag kunnat se genom att titta och känna.
    Vilka slangar skall jag kolla efter och var i motorrummet sitter de?
    Kan jag på något sätt mäta på min lambdasond för att se om den är hel eller kaputt?
    /Jonas
    Medlemsnummer 3190
    Kör en:
    9000 cse -98
    2,3 ltt (170hp)
    jan 2007
    Jönköping
    Min 9000 började dra mer soppa när topplockspackningen var dålig. Efter bytet sjönk min förbrukning med 0.5l milen.
    Saablös dåre
    Malmö
    Hmmmm...
    Dålig topplockspackning, låter inte kul!
    Hur märker man att topplockspackningen är kass? Drar den kylarvätska...??
    /jonas
    Medlemsnummer 3190
    Kör en:
    9000 cse -98
    2,3 ltt (170hp)
    sep 2007
    Falun
    Går motorn upp i normal arbetstemperatur?
    Min drog 1,35 blandad körning mätt med datorns genomsnittsförbrukning under ca 300 mil. Merparten ganska korta körningar samt stadskörning, ca 100 mil ren landsvägskörning.
    Efter termostatbyte ligger jag nu på 1,15 med exakt samma körning. (ätt under ca 200 mil. Dessutom enbart vintertid med kall januari och februari).
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    Malmö
    Jag tycker att den går upp i rätt temperatur iaf om man ser till temp-mätaren.
    Nu under vinterhalvåret använder vi motorvärmare och kupévärmare för att det skall vara behagligare att köra iväg på morgonen, kan det påverka bränsleförbrukningen negativt?
    VH
    /Jonas
    Medlemsnummer 3190
    Kör en:
    9000 cse -98
    2,3 ltt (170hp)
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    /Jonas
    Jag ska omformulera fråga:
    tappar du vatten genom expansionskärlet.?
    Med vänlig hälsning
    George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    Malmö
    Med vänlig hälsning
    George
    Nej... jag tappar inget vatten genom expansionskärlet utan nivån varierar precis som den brukar pga att volymen förändras beroende på vattnets temperatur.
    /Jonas
    Medlemsnummer 3190
    Kör en:
    9000 cse -98
    2,3 ltt (170hp)
  1. Bränsleförbrukning 9000 A50 2,3T/aero-97/-98
    Av SaabTurbo95 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-09, 11:02
  2. Bränsleförbrukning 9000 2.0t
    Av SAAB_Markus i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-06-22, 18:23
  3. Bränsleförbrukning 9000 2.3i -91 ?
    Av 900aero84 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-11-24, 23:37
  4. Bränsleförbrukning 9000
    Av Tias i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-06, 23:52
  5. Bränsleförbrukning 9000 2.3T -91 ?
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2005-02-22, 19:11
