Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Klassning av vevlager B2x5
    jan 2017
    Hade lite knack i en saab jag köpt med turboras efter att turbon byttes. Osäker om det var lager eller lyftare)
    Tog ner tråget som var fullt av skit i sugsilen trots att jag bytt oljan.
    Kollade vevlagren på cyl 2 och 3. Underhalvan såg ok ut men överhalvorna såg lite slitna ut. Inga repor i veven :-)
    Överfallen på stakarna är stämplade B på alla 4 stakar. Är det lagerklassning?
    Såg att Speedparts bara hade lager av A klass. Kan dom funka?
    Är bara en standardbil, ingen trimmning planerad.
    Har för mig jag sett någon aluminiumskylt i skuffen med något som ser ut som lagerklassning. Någon som vet?
    feb 2017
    Tror Speedparts lager är benämnda standard? Passar väl då om inte veven är slipad till undre dimension tidigare.
    Det står på lagerhalvorna vad det är för lager. Har för mig det står STD (standard) om det är lager till en oslipad vevaxel. Sen finns det två överdimentioner på lagren om jag inte minns helt fel.
    Skickat från rymden
    jan 2017
    Är rätt säker på att det är en oslipad vev. Tänkte mer på om det fanns olika lager till en orginalslipad vev?
    På Honda CBR 600 Finns det färgmärkning på block och vev o stake. Sedan får man gå in i en tabell o välja rätt lager till sin egen motor. Kan bli olika lager på olika vevslängar eller ramlager.
    Är väl troligtvis väldigt små skillnader så det kanske inte spelar någon roll i en bilmotor.
    Till Cheva smallblock finns det bara en standardstorlek men det finns överdim lager för slitna orginalvevar. Är +0.001" Första underdim på veven är 0.010"
    Senast redigerat av Moderator den 2021-01-03 klockan 18:21. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Oslipad vev så finns det bara ett standard lager.
    Skickat från rymden
    jan 2017
    Hej Mr Lööf.
    Hittade den här tråden "Skillnad mellan röda och blåa lager?"
    Det verkar finnas 3 varianter på lager till oslipad vev. Röd, Blå eller ett av varje.
    Calle
    Senast redigerat av Moderator den 2021-01-03 klockan 20:14. Anledning: Länkat till refererad tråd
    Idag är de bara gula som sälj.
    Skickat från rymden
  1. Frågor om ram- och vevlager B2x5
    Av gnodan i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2018-06-14, 08:48
  2. 'GM LL-B-025' rätt klassning till T7?
    Av olof102 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-12, 09:37
  3. Vevlager, ramlager mm
    Av jörgen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-06, 20:28
  4. Klassning av block/kolvar. 9000-94-98
    Av Magnus 99? i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-31, 17:38
  5. API sl klassning
    Av calva i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-09, 14:06
