Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Plocka bort lister på en 9-5:a
    Hej.
    Är det svårt att plocka bort listerna på bilen runt om?
    Dom som går över dörran, kofångare osv.
    Bilen är en 9-5 kombi -01
    /Mattias
    Re: Plocka bort lister på en 9-5:a
    Citat Ursprungligen postat av Dalle_lkpg_
    Hej.
    /Mattias
    Hej !
    Dina lister på din -01 9-5:a , vad ja vill minnas så kan du bara ta bort alla lister förutom just dem på stötfångarna .
    Dem på stötfångarna är fastgjutna på nåt vis .
    Listerna sitter med clips , man får vara försiktig så man inte böjer listerna för mycket när man tar loss dem .
    Ett å annat clips kan gå sönder men ingen fara de finns nya å köpa inget å snåla på om man vill att listerna skall sitta bra sen vid montering igen .
    Ja förmodar att du skall lacka din bil eller kanske listerna eftersom du skall ta loss dem .
    Lycka till
    Mvh / Patrik
    Emeritus
    Är det samma på en og9-3a?
    Sitter ju ofantligt mycket skit under dem som rinner ner när man tvättar, heljobbigt!
    Citat Ursprungligen postat av bollman
    Helt riktigt så sitter listerna med clips på en og9-3 också men listerna på stötfångare går ej å montera av eftersom dem är fastgjutna även dem .
    Mvh / Patrik
    Mvh / Patrik
    Nykarleby / Finland
    När du ska ha loss listerna, börja i bakkant att dra rakt utåt och fortsätt framår. Du kan ta hjälp av en spackel eller liknande, kan sätta lite tejp under så du inte rispar lacken. Den som är längst fram skall du dra lite bakåt och sen är den loss.
    Lycka till!
    Mvh Ubbe
    Kör nu: Saab 9-3 SportCombi 1.9 tid 2006 Tidigare Saabar: Saab 9-5 2,0t Vector BioPower Såld! Saab 9-5 2,3T Kombi "Hirsch" Såld! Saab 9-5 SE 2,3 -99 Såld!
    Tack för svaren.
    Ska ta bort dom för att jag ska göra rent dom riktigt ordentligt, dom blev lite dana efter polering av bilen, tänkte skrubba dom lite och lägga på vinylsheild.
    Tack
    Mvh Mattias
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av FinnUbbe
    Lycka till!
    Mvh Ubbe
    FEL FEL FEL!!!
    nåja, lite iaf, kan ju vara olika årsmodeller, men jag provade ju att skjuta på dem igår och hade sönder den minsta listen under sidoblinkersen Den ska inte skjutas fram eller bak, den ska dras rakt ut, sitter med två plugg och dessa går INTE att köpa lösa, de är del av själva listen. Dessutom behövs det inte mycket kraft för att de ska gå av, iaf inte på min.
    (Sorry, smutsigt som f*n men det är ju vinter ute, bara 2 dagar sedan jag tvättade bilen...)
    Så, i alla fall på min 9-5 -00 Aero så ska den dras rakt ut precis som de andra listerna. Som tur är så går de små list bitarna att köpa lösa och kostar "bara" 150 spänn styck.
    I övrigt så är det som det det står ovan, börja bakifrån och så vidare... man lär så länge man lever
    Nykarleby / Finland
    Sökte lite här på forumet och hittade då denna gamla tråd...
    Kan ju säga att du har alldeles rätt!!
    Men jag menade när man tar loss dörrlisten då ska man dra det knäppet som sitter längst fram lite bakåt och sen är dörrlisten loss.
    Den lilla dras rakt ut!!
    Mvh Ubbe
    Beijing
    Lyfter denna tråd lite.
    Ska göra samma sak, men undrar också vad nya lister kostar.
    Gärna prisuppgift på samtliga runt om, men primärt de på fram- och bakstötfångarna!
    Micke
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av BIGMike
    Micke
    som det står i tråden så är det ju just dessa lister som inte går att montera bort, fram å bak är fastgjutna i ett stycke med den övriga plasten... iaf på de årsmodeller som varit uppe för diskussion.
  1. Demontera lister NG9-3
    Av mange39 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-06-21, 23:15
  2. Plocka bort TCS 9000CSE 2.3turbo Automat
    Av saab_tommie i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-03-12, 22:17
