Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: 9-5 Aero E85 konvertering?
    jul 2006
    Kungälv
    Hej Alla!
    Planer börjar ta form om hur man skall tackla pulvret i nya bilen. Jag bev lite sugen på att etanolkonvertera (BSR:s konvertering där bilen även blir certad).
    Skiljer sig hårdvaran (slangar, bränslepump osv) något mellan Biopower modellerna kontra rena bensinmodellerna? Riskerar man några knepiga fel vid denna sorts konvertering? Eller byts dessa komponenter vid konverteringen?
    Mattias
    9-3 SC 1.9TiD -07 (Såld)
    9-5 Aero -05 (Såld)
    9-5 Aero Combi -08
    jul 2007
    Falun
    Re: 9-5 Aero E85 konvertering?
    Om man ska se på BSR:s hemsida är det inget som bytts förutom mjukvaran med PPC. Effekten sjunker men iom att du ville tackla den så är det kanske ett bra sätt.
    Det skilljer en del i slangar, toppen osv i biopower Saab mot "vanliga" finns trådar som belyser detta bättre än jag kan göra.
    jul 2006
    Kungälv
    Citat Ursprungligen postat av brollann
    När det gäller effekten så sätter väl spridarna den begränsningen kan jag tänka. I långa loppet blir det nog Maptun, men de har ju inte "certningen", vilket gör att man får snällt börja med BSR...
    Är det kritiskt att byta dessa slangar? När det gäller topparna, är det materialval som skiljer? Tex på ventilsäten?
    9-5 Aero -05 (Såld)
    9-5 Aero Combi -08
    jul 2007
    Falun
    Rekomenderar att du kikar i denna vad som skiljer en biopower och din aero i hårdvara om du inte kikat i denna redan.
    viewtopic.php?f=30&t=101646
    Hej !
    Av en outgrundlig anledning behövs tydligen inte ett antal (dyra) komponenter bytas när t.ex. BSR säljer sin certade sats. Den som är påläst och kunnig i ämnet torde höja på ögonbrynet något? I mina ögon är certifieringen ett enda blaj. Men, det är väl individuellt vad olika personer med olika intressen tycker?
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Saab hade ju inte bytt en massa om dom inte ansåg det vara nödvändigt på BioPower bilarna , dock är det många som åker med hårdvara från en bensinare utan problem men det är ju på egen risk.
    Jag hade dock varit försiktig i ditt läge med en såpass ny bil dessutom.
    Mercedes SL500 R230 -02
    jul 2006
    Kungälv
    Tack för mycket bra information. Dr Boost, bra infotråd om skillnaderna.
    I sin enfaldighet så trodde man att konverteringen skulle vara helt riskfri.
    ett frågetecken kvarstår dock. Båd BSR och Maptun erbjuder denna "konvertering" utan hårdvaruändringar. Det är klart att ventilsäten är ju en stor operation, men slangar och pump borde ju inte ställa till några problem. Är det någon som vet vad skillnaden på sätena är? Annat material kan jag tänka. Är det kanske därför de rekommenderar en tank bensin emellanåt?
    Ja det får helt klart bli ännu en funderare på detta... Kanske skall man köra ett steg 3 (bensin) och vara nöjd med det.....
    9-5 Aero -05 (Såld)
    9-5 Aero Combi -08
    Huddinge, Stockholm
    Vad jag vet är det hårdare material i sätena, insugsventiler är i rostfritt stål av ngn bra kvalité och avgasventilerna är i materialet Nimonic.
    Pumpen är designad för att hålla länge trotts den dåliga "smörjningen" som E85 ger jämfört med Bensin. Sedan så mäter Biopowerbilarna tankgivaren i tanken med hjälp av växelström istället för likström för att på ngt vis undvika polarisering av delarna där som kan ge upphov till korrosion.
    Det är vad jag har snappat upp iaf
    M.V.H.
    apr 2003
    Kyrkhult
    vad är det med bensin som skyddar ventilsätena eftersom dom är utbytta på etanolbilar?
    Undrar därför att jag är lite sugen på att etanoloptimera en hoj men det finns förmodligen inga etanolgrejer standard o köpa i hojvärlden så man kanske skulle tillverka egna säten men behöver veta vad det är för material .
    Passar en biopowerpump i en vanlig bensinare eller är det annan kabelstam?
    Är bränsleledningarna större på en E-bil?
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    aug 2005
    Det är väl smörjningen som nästan helt uteblir med E85 kontra bensin.
    BP-pump passar inte i en bensinare helt annan tank.
    Opel Astra J OPC 2012
    jul 2006
    Kungälv
    Smörjningen trodde jag man löste med att köra en tank bensin in emellan?
    Efter att ha läst en del på forumet så har jag uppfattat Maptun som en seriös och omtyckt tuningfirma av forumets medlemmar. Dock så erbjuds ju konvertering även av dem, och de nämner ingenting på sin hemsida om dessa grejerna. Helt klart blir man lite oroad...
    9-5 Aero -05 (Såld)
    9-5 Aero Combi -08
    aug 2005
    Tanka bensin emellanåt gör man för att rengöra pga att E85 innehåller en röd tillsats som kleggar igen spridare, ventiler etc etc.
    Dock förstår ja inte vilket syfte denna tillsats uppfyller
    vem vill dricka något som innehåller 15% bensin??
    apr 2003
    Kyrkhult
    för o vara lite elak så känns inte smörjningen som ett stort problem längre,,, finns ju knappt inga saabmotorer som går så länge iaf innan ras
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    Citat Ursprungligen postat av MattiasA
    Ventilsätena är att ett hårdare material och inloppsventilerna har en annan yta, dock rör det sig inte om rostfria ventiler.
    Bränsletank, påfyllningsrör, tanknivågivare, bränsleslangar, bränslefilter och bränsletrycksregulator skiljer på BioPower modellerna. Som redan nämnts så mäts tanknivån med växelström istället för likström pga problem med elektrolytisk korrosion. Av samma anledning brukar elkablar i bränsletanken vara isolerade med ex. teflon samtidigt som anslutningarna till bränslepumpen är isolerade. I pumpen så skiljer sannolikt materialvalen något, likaså gäller bränsleslang/rör och bränsletrycksregulator. Korrosion ihop med etanolens påverkan på polymera och elastomera material brukar vara de stora problemen när det gäller komponenter som kommer i kontakt med bränsle. Tanken i sig är som jag förstått det en flerlagerskonstruktion som vanligtvis sitter på bilar sålda i USA där man även har gasåterledning; detta minskar förångningen genom tanken respektive att ångor släpps ut i samband med tankning (etanolpumpar saknar i regel gasåterledning).
    Citat Ursprungligen postat av SaabJohan
    Hur ser den tekniska lösningen för detta ut? Alltså hur skapar man växelspänningen?
    Exakt hur Saab har gjort vet jag inte, men Volvo har uppgett att de använder en DC/AC omvandlare som förser tanknivågivarens resistor med en fyrkantsvåg på 170 Hz.
    Hej !
    1) Nu heter det växelspänning/likspänning...
    2) Sedan kan man väl kanske debattera om man skall kalla spänningsmatningen till tanknivågivaren för växelspänning? (det får ni slåss om själva....) Nåväl, det är helt enkelt en polaritetsväxling som sker i en liten burk, syftet har redan förklarats.
    3) Att tanka bensin då o då, oxo tidigare förklarat, har inget med smörjning att göra.
    4) Att de företag som erbjuder "konverteringssatser" inte nämner nå't om komponentbyte "kanske" har med att göra att priset för satsen skulle bli för högt? Där med försvinner en troligtvis synnerligen lönsam mjölkko, kopiera ett std BioPower pgm o göra några måttliga förändringar, sedan slå sig för bröstet va duktig man är...
    jul 2006
    Kungälv
    Hej !
    9-5 Aero -05 (Såld)
    9-5 Aero Combi -08
    jul 2006
    Kungälv
    Jag var tvungen att ringa Maptun och höra med dem ang. deras etanolkonvertering till bilen ifråga. Personen jag pratade hävdade att de hade konverterat bilar nu i 4-5 år utan några haverier. Det var tydligen någon 400hk bil som hade fått den där röda beläggningen överallt, men utöver det var det problemfritt. Detta påstående är ju dock partiskt, och kanske inte gör det helt självklart med denna konvertering.
    Suck...
    9-5 Aero -05 (Såld)
    9-5 Aero Combi -08
  1. Xenon konvertering av halvljus 9-5 Aero combi
    Av activ8 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-10-30, 17:15
  2. Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-09-09, 00:07
  3. E85 konvertering av AERO 9-5 -00
    Av marasp i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2007-09-13, 22:20
  4. 9-5 AERO - Konvertering till E85
    Av kapha i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-03, 22:03
