Hejsan!
Jag undrar om det går att flytta över en baslåda som sitter eftermonterad av saab i en 9-5 kombi 02a (vet ej om det är as2 eller as3) till en 98as 9-5 sedan med as2, finns det färdigdraget kablar bak?
//Jimmy
Hejsan!
//Jimmy
135
├┼┤ 9-5 Launch 2.0T BioPower -98 Performance by J.K.N
24R
Finns inte kablar & ditt slutsteg har ingen utgång till att driva basen... en sedan med AS3 har två basar som sitter i hatthyllan medan kombin har en som sitter i sidan där det annars finns ett fack!
Det går att fixa så du kan ha en baslåda till din AS2 stereo... men då får du skaffa ett slutsteg & det blir nog bättre att bygga en baslåda själv om du vet hur man gör, sen måste du ta ut lågnivåsignal från stereon som inte har några sådana utgångar, finns en adapter på backesljud.se http://www.backesljud.se/prod_bil.php?id=97
Original stereo har balanserad lågnivå så du behöver även en Audiotransformator FGA-40 Art.nr 56-624-08 på Elfa.se som omvandlar signalen till vanlig lågnivå!
Tusen tack!
Vet du vad det är för storlek på bashögtalarna som ska vara i hyllan bak?
//Jimmy
135
24R
6x9" Men ska du sätt basar där?
Jag hade nog hellre köpt en bashögtalare & byggt en låda till den. Hos http://www.nardik.se/ ingår det en ritning på en låda till den bas man köper, man uppger vilka mått dom har att röra sig med & vilken bil man har så ritar dom! Alternativet är ju en aktiv baslåda om du inte vill bygga själv!
På denna sida hittar du all info om hur AS1/AS2/AS3 fungerar! http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml
haha så lätt som möjligt passar nog mig har noll koll på billjud
Tack förlänkarna och tipsen ska se om jag får ihop ngt av det
//Jimmy
135
24R
Ska du bara sätta högtalare i hatthyllan måste det vara en så kallad openair högtalare, det funkar inte bra att montera en bas som inte är en openairhögtalare, det kommer inte att bli bra alls!
Med openair menas att den är tänkt att monteras i hatthyllan & använder själva utrymmet i kofferten som låda, det är inte så vanligt med dessa högtalare & kan kanske bli svårt att hitta, jag vet DLS har en serie som är så kallade openair, men dom finns bara i 8, 10 & 12" om jag minns rätt!
Har faktiskt inte kollat hur det ser ut där original sitter, det är kanske möjligt att montera 8" basarna från DLS där 6x9"'orna sitter! Monterar man dom underifrån borde man kunna göra nån distans platta, det gör ju inget om hålet är för en 6x9" om man sätter en 8" under, ljudet kommer ju ut genom gallret ändå
Bara ut & kika om det skulle kunna gå att lösa vilket jag tror!
tror jag kör på en diskret baslåda som man kan gömma är inte ute efter nått superljud bara lite förstärkning i ljudet
vet du om det finns nå baslådor färdiga med inbyggt slutsteg? isf är det värt pengarna eller blir det bättre att bygga ihop en låda själv med löst slutsteg?
135
24R
Visst finns det färdiga lådor... eftersom du skrev att det skulle helst va så lätt som möjligt så kanske det blir bäst. Man kan nämligen inte bygga lådan hur som helst utan det måste räknas ut hur stor den ska vara & hur stor/lång port om det är en basreflexlåda, man kan även bygga slutna lådor som är det enklaste & ännu mer komplicerad än en basreflex om man vill!
Jag hade en mailkonversation med Nårdic jag länkade till tidigare. Jag ville också bara få lite mer tryck i basen, alltså inget överdrivet! Jag undrade över en JBL bas som jag tänkte använda ihop med ett JBL steg då jag skulle bygga själv. vill ha en liten låda då jag inte orkar lyfta i & ur den om man ska lasta! Frågade också om andra förslag. Han tipsade om en färdig aktiv låda, inget för mig då halva nöjet är bygget... men kanske kan va nåt för dig!
Den han tipsade om var denna!
http://www.nardik.se/bilder/dls/bb26_s.jpg
http://www.nardik.se/bilder/dls/asb326_bak_s.jpg
DLS ASB326 Baslåda Aktiv
Pris: 3595:-
Art nr ASB326
Ont om plats i bilen? Vill ändå ha ljud kvalité och ljudtryck! DLS ASB326 är då kanske lösningen för dig. En liten låda med minst sagt stora egenskaper. Djup, kontroll och ljudtryck. Baskon i Aluminium garanterar extra hög upplösning, attack och låg distorsion oberoende av volym. En baslåda som rätt kan matcha ett framsystem av hög kvalité. En imponerande liten låda med tanke på ljudkvalitén. Inbyggd DLS Reference Monoblock förstärkare 265 Watt RMS med kraftfull nätdel. Inbyggt delningsfilter som är sällbart 35-160 Hz och steglöst justerbar phase kontroll. En mycket bra förstärkare med rent ljud och fantastisk konkontroll! Lådan är klädd med tålig matta. Levereras med ett snygga galler. Mycket prisvärd.
Fakta
Baselement 2x6,5" 2x17 cm
Konmaterial Aluminium
Konupphängning av gummi
Gjuten högtalarkorg
Magnetmaterial Ferrite 2x30 oz
Förstärkare 265 Watt RMS 13,8 Volt
Frekvensomfång 25-160 Hz
Guldpläterade RCA lågnivåingångar
Känslighet lågnivåingång 0,2 - 7 Volt
Högnivåingång med autostart
Delningsfilter 35-160 Hz 24 dB/oct
Subsonic 25 Hz
Phase kontroll 0-180 grader
Max förbrukning 35 A
Vikt 10,8 kg
Bredd 420 mm, Höjd 265 mm, djup 270/200 mm
Finns ju givetvis med större element än dessa, finns hur mycket som helst att välja på, det är bara en fråga om vad det får kosta... som så mycket annat!
För exakt samma pengar får du denna!
DLS ASB212 Baslåda Aktiv
http://www.nardik.se/bilder/dls/asb212_s.jpg
http://www.nardik.se/bilder/dls/asb212_amp_s.jpg
Fakta
Baselement 12" 30 cm
Konmaterial Polypropylene
Konupphängning av Gummi
Magnetmaterial Ferrite 55 oz
Subsonic 25 Hz
Vikt x kg
Bredd 500 mm, Höjd 360 mm, djup 260/200 mm
Pris: 3595:-
Art nr ASB212
Full kontroll. 12" Reference bashögtalare i sluten låda, 28 liter och med inbyggd förstärkare. En väl balanserad bas som utan krusiduller åter ger den bas som finns i musiken utan att hitta på något annat. Snyggt jobbat DLS! Kan leverera mycket höga ljudtryck och det med bibehållen låg distorsion. Inbyggd DLS Reference Monoblock förstärkare 265 Watt RMS har absolut konkontroll. Inbyggt delningsfilter som är sällbart 35-160 Hz och steglöst justerbar phase kontroll. Lådan är byggd i kraftig MDF och klädd med tålig matta och ett snyggt galler. Bruksanvisning på svenska.
Själv la jag basbygget på hyllan & beställde en sub till hemmabion för 6000kr istället
Letade runt och hittade en liten fin sak en aktiv låda av modell GAS BBX-10 fanns på BRL för kampanj pris så tänkte köpa en sådan och den där adaptern och konvertern
men vart får jag signal till lådan så den vet när den ska på och av? killen på BRL sa att det skulle finnas en extra sladd på adaptern som man koppla den till men ser icke en sådan?
//Jimmy
135
24R
Den där basen hade jag inte köpt... lådan är ju gjord i plast Men jag vet absolut inget om den, men min första tanke är NEEEEEJ!Ursprungligen postat av J!mmy
Finns det ingen sladd så kan man ju ta ström nånstans där du har 12v bara när tändningen är på till remoten så startar steget då du startar bilen, stereon är ju alltid på ändå när man kör
Har du länk till den adaptern du snackar om? Vill gärna kolla på allt som har med detta & göra då jag har fått på skallen att jag trots köpet av sub till hembion kanske ska bygga en baslåda till bilen ändå!
Tänk på att sedanen är rätt tät in mot kupén så man ska nog inte vara rädd att ta i när det gäller sub så man får in lite ljud i bilskrället, bättre med för mycket så man kan ställa ner än att man inte kan ställa upp mer & va missnöjd!
För min del det blir nog denna basen i en basreflexlåda av 22mm MDF... ingen plast här inte
http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp ... &VGR=U3100
Basen har dubbla talspolar 2 x 2 Ohm så jag parallellkopplar den & driver den med 500w 1 Ohm!
Detta steget blir det... http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp ... &VGR=U4000
Vad är det för fel på plastlåda?
men om det inte är någon idé köpa en sånn lättare får jag nog ta och vänta ett stund har inte tid eller möjlighet just nu att gör så mycket på bilen nu
Edit: Var o hämtade mig en GAS baslåda 12" och ett GAS slutsteg så nu ska jag bara beställa den där adaptern och konvetern
135
24R
Om du tänker dig det billigaste hemmastereo skitsystemet du hittar på ICA så är väl dom högtalar lådorna oftast i plast medans ett par hifi högtalare är byggda i helt andra material... 22 mm MDF är ett bra material att bygga med!Ursprungligen postat av J!mmy
Kollade lite i mitt bagage nyss & det finns en lösning på att få in ljudet lite lättare i kupén då det är rätt tätt som jag skrev igår... där bakhögtalarna ska sitta finns det pluggar som man kan ta bort, då lär man ju få in tillräckligt med basljud genom högtalargallerna, sen om det behövs vet jag inte, det var en säljare hos en bilstereo återförsäljare här i Kristianstad som påstod att dom var väldigt täta!
Låter smart tänkte sätta låda emot skidluckan så man kan öppna den i värsta fall!
men såg i bagaget det är ju som väggar iväg upp dit bakre högtalarna ska vara tror du basen tränger igenom där osen upp egenom gallerna eller?
Edit: var ner till bilen jag kan inte få lös gallerna sitter hårt har tagit lös den där pjutten bakom sätena men sen då? :S
Edit2: fick bort kåporna med ena galler fan sprack så måste o beställa ett nytt var välldigt tort..
135
24R
Tänkte också på klädseln på sidorna... men på min är det en springa på en eller ett par cm så ljudet ska nog kunna leta sig igenom högtalargallret då basen brukar tränga igenom det mesta, jag kommer att testa först om det överhuvudtaget behövs tas bort några pluggar!Ursprungligen postat av J!mmy
Skidluckan var min första tanke på att ha öppen men att armstödet var uppe, i 9000 öppnade man det i sidled & det blev öppet med en magnet om jag minns rätt... men i 9-5 så öppnas ju skitet in i bilen vilket gör att man måste ha armstödet nerfällt & dessutom ha en ful skidlucka synlig så det går bort!
Trist att ett galler sprack... har ingen koll alls på hur dom sitter fästa, ska högtalargallret bara dras rakt upp? För det såg ut som den pluggen jag nämner ska tas bort uppåt!
Nu har jag inte kollat i en 9-5 sedan, men generellt när det är sedan bilar man pratar om så är den ett par olika saker som brukar funka:
1: Bandpasslåda, upp med basportarna genom hatthyllan
2: portad/sluten låda spelandes genom skidluckan
3: Portadbaslåda, port/arnas öppning placeras upp mot bakre högtalargaller.
Detta kräver dock lite rördragning med olika vinklar, inte optimalt men funkar.
4: portad/sluten låda med basarna och port riktade bakåt, mot luckan, bort med org. högtalare bak så ljudet kan komma in den vägen. Högtalare i hatthyllan kommer snart att gå sönder ändå om dem inte ligger i en egen låda under hatthyllan pga. lufttrycket av basarna.
1-4 är rangordning vad som funkar "bäst"-"sämst"
Det absolut mest välljudande, men kanske svåraste är att placera en bas fram under/i handskfacket.
Såg också att det är en springa på några cm o väggen var ju rätt tunn såg även att just under hatthyllan är det en tunnare del men tror man får ha öppen skidluckan eller sätta några typ av galler i sidorna så så basen kommer in i sidorna och upp genom gallerna på hatt hyllan
Hur man ta lös gallerna i hatthyllan verkar konstigt minns sagt! dom sitter som fast kilade i bakre delen under hatthyllan o främre delen sitter bakom sätet med en lite pjutt sen ungefär 2 -3 cm in på gallerna så sitter det som knäppen under som håller fast dom det var där mitt sprack.. så var väldigt försiktig om ni ska ta lös dom vet inte om det är rätt metod som jag gjorde eller om man måste ha lös klädsen osv på sidan och av med insidan i bagaget för att kommat åt
Edit: Du vet inte vilka högtalare som passar bolt-on i brädan fram? läste om Infinity REF-3012cf och dem verkar ju inte vara några problem med men i mitten då vad sätter man där?
Edit2: Såg att det ska finnas en 12v signal för antenn bakom original stereon vilken pin är den på ? :S
135
24R
Själv har jag monterat dessa som passar bolt on, det blev ett klart renare ljud, klart värt pengarna... http://www.alpine-electronics.se/home/p ... sxe-0825s/ dessa gav jag 499kr för!Ursprungligen postat av J!mmy
Infinity REF-3012cf passar som du säger!
Dessa ska också passa... det var dessa jag ville ha, men med frakt kostar dom 900kr vilket jag tycker är lite väl för dom små jäklarna! http://mobile.jlaudio.com/products_comp ... comp_id=58
Det finns säkert fler, men är du villig att lägga pengar på Infinity REF-3012cf så gör det då det är bra grejer!
Kolla i min tråd där jag ställer frågan vilka 3,5" koaxialer.... viewtopic.php?f=6&t=249422
Centerkanalen har jag inte bytt, det är bara en 2,5" / 4,8 ohm's högtalare! Har inte sett några 2,5" så tror knappt det finns!
Enligt Göran Larsson's hemsida & WIS ska det va pin 7 färg grön!Ursprungligen postat av J!mmy
Det är ju så vi båda har funderingar på att göra, det var det sämsta alternativet av dom fyra, men det verkar vara det enklaste!Ursprungligen postat av TT-95
Att ta upp hål i sidoklädseln var en bra idé... bara att köpa två lagom stora högtalargaller så ser det ju helt ok ut! Det jag oroar mig för är om det kommer att komma in en massa oljud in i bilen från bagaget då man öppnar upp in i bilen! Men det får man kanske leva med om man vill ha in ljudet ordentligt!
Jag har tid att planera detta ordentligt då jag tänkte fixa detta under semestern, det brukar alltid vara dagar man inte kan ligga på stranden pga kasst väder så då är det kul att ha nåt vettigt att göra Måste spara ihop lite stålar också då suben till hembion kostade drygt 6000kr med kablar & dämpfötter, men den väckte ett "vill ha sub i bilen begär" då den gjorde väldigt mycket på bioupplevelsen!
Börne: Det finns 2½" bredbandshögtalare som funkar bra. Tex. så finns det på www.hifikit.com ,Peerless 2½" för hemma HemHiFi, men de funkar ju bra i bil oxå.
230:-/st + frakt kostar dem.
Sedan sämsta sättet är kanske alt. 4 som jag skrivit. Det som är dåligt med det är att du får enbart rena reflexer av ljudet då det studsar mot bakluckan och sedan fram. Detta är oxå viktigt att man kan ställa in på ett bra sätt så man får reflexerna i samma fas som framsystemet..
Inte nog med det så är det oftast så att man behöver starkare steg, vilket även medför grövre strömkabel m.m..
Har själv haft så i min gamla 9000CD och det funkade ju bra, men för att vara 3x12" kicker basar och ett steg på 1400Wrms (kicker) så va det inte högt. Det va en djup bas som skakade om hela bilen (och allt som fanns i/runt den), men skulle nog säga att jag spelade just högre dB med min förra bil med enbart en 12", stor kombi men mindre effekt runt (900-1000Wrms).
Börne o TT-95 Tack igen för tipsen! ska kolla runt lite vad jag hittar för högtalare
ang dom ljusare bastonerna har man la dem i dörrarna fram?
vill bara ha förstärkning med lägre saker
men på tal om dörrarna fram får man ur något mer om man byter till nya högtalare där? eller är det slutsteget i bilen som spelar roll? fick just in ett nytt original steg i min bil på garanti, märkte att de bara var dörrarna fram som drevs av slutsteget :S
Aja blir att labba vidare med basen när dom där sista grejerna trillar ner i brevlådan lagom till helgen!
135
24R
Ang framdörrarna så skulle jag nog säga att det är både org. CD och org. steg som sätter sina begränsningar.Ursprungligen postat av J!mmy
För att få ut lite meraa org. sakerna så kan en riktig dämpning av dörren göra underverk. Billigaste alternativet är att skaffa 3-4mm bitumenmatta (asfaltsmatta). Montera man det så ger det en tyngre och mera resonansdöd plåtuta, vilket även kan förklaras som stabilare dörrsida. Vill man lägga u lite mera pengar så kan man köpa Dynamat, Stinger Roadkill, BRL M1 matta mf. Dessa kostar ganska mycke mera, men är oxå endel bättre och lättare att montera.
Men självklart, ett eftermarknads steg gör ju skillnad, men fortfarande, en väl dämpad dörrsida är ganska så A-O i ett ljudbygge i dörrar. Man kan inte få det 100% bra om man inte dämpar tex. dörrarna.
