Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Koppling som håller till 9000 eller byte till opels F28?
    jan 2008
    Övikare i Sthlm
    Tjena!
    Har kollat runt lite men känner inte att ngn annan tråd ger mig svar på mina tankar.
    1. Hur svårt är det att montera dit en Opel F28 låda med fyrhjulsdriften på min 2,3t -97. Är det massor med jobb? Vad?
    2. Vilken koppling bör jag använda för att min Sambo ska kunna köra bilen? Vill ha den så körbar som möjlig men ändå palla upp mot 500nm. Vill inte fixa o trixa med egna lameller, vill köpa och montera bara. Passar denna koppling om jag byter till F28 lådan?
    Tack för svar!
    Mvh Emil
    apr 2005
    Re: Koppling som håller till 9000 eller byte till opels F28?
    Ja har orginallamel ooch en 600nm platta på min, inte allt för hård, funkar kalas,
    Im As Confused As A Hungry Baby In A Topless Bar
    9000Aero @ Garaget
    Projekttråd @ STCS
    9-3ss Aero @ STCS
    Nått man kan rekommendera är väl maptuns spec 2+ koppling fast då måste du svarva svänghjulet före monteringen men då är de ju som en orginal koppling ungefär.
    Väldigt trevlig att köra.
    600Nm tryck plattan är ju ganska tung trampad och behöver helst en annan huvudcylinder med för att funka bäst.
    Körde denna innan!
    Steg 4 H.Bloms avatar
    Kungens Kurva, Stockholm
    1. F28, kommer bli bökigt på din 9000, även om du bara ska ha den drivande på 2 hjul, 4 hjul då pratar vi om att bygga om hela bilen med ny bakvagn och kardantunnel. Kopplingen till F28 är 228mm, 9000 brukar ju ha 240mm.
    2. Steg 2+ kopplingen från SPEC (EXD Custom, Speedparts, Maptun m.fl. är återförsäljare för dessa) är ett vettigt alternativ, lättkörda. Annars är Steg 3 nästa steg från SPEC, vilken också är billigare men även lite mer svårkörd - även om jag personligen inte tycker steg 3 är svårkörd. Dessa kopplingar funkar dock inte i F28 då de är 240mm.
    Hälsningar,
    Henrik
    EXD Custom
    mar 2005
    Finspång
    Jag som har 4 pucklad stum sinter blev förvånad över hur lättkörd den var, har bara kört en 740 med 380hk och stum sinter, det var ett helvete.
    Men på 9000 som har hydralisk var det skitsimpelt, knappt märkbar skillnad mot orginal. Den tugga lite mer på dragläget bara.
    Och tillsammans med 600nm tryckplatta håller den för ca 730nm tror ja det är.
    Ang F28 lådan så är ja inte mycket till hjälp men har du kunskap osv så kör på det, annars skulle jag nog köpa en quaife låda så det verkligen håller, om du nu ska trimma dvs.
    Steg 5 Mackans avatar
    Då motorn lutar framåt i en 9000 så blir det mycket jobb att få en F28 ( eller F40 för den delen ) att passa överhuvudtaget tyvärr.
    Kolla in hur M.L. gjort här:
    viewtopic.php?f=31&t=119844
    ///Mackanized
    Tillbaka
    jan 2008
    Övikare i Sthlm
    Sitter och läser M.L:s tråd men det är ju så jäkla mkt å det är säkert 3:e gången jag läser den. Men hur omfattande och svårt kan det vara att byta till 228mm koppling? Jag har haft tanken att försöka göra ett 4x4 bygge då sorkdrift inte är specielt roligt i längden. Detta är visserligen rejäjlt tidskrävande men man kan ju fundera iaf. Måste ju ändå skaffa så mkt info som möjligt.
    Tacksam för alla svar jag fått.
  1. Håller orginal koppling för steg 3 ? 9000 a50
    Av Semb i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-01-10, 13:42
  2. Hur länge håller en vevaxelgivare till en 9000?
    Av H-M i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-21, 19:39
  3. Byte av Koppling från 9000 2,0ltt till 2,3l möjligt? 215/240
    Av Smocken i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-02-06, 23:12
