Vi har en SAAB 9-3 från -98 som är lite knäpp, undrar om någon har en aning om vad felet kan vara (och om det bör åtgärdas och vad det i så fall skulle kosta).
Vi köpte SAABen för 1½ år sedan, på hösten. Både förra vintern och den här vinter har "Check engine"-lampan tänts under färd, aldrig på sommaren. Eftersom bilen fungerat normalt har vi inte brytt oss om att kolla upp det än... Nu ska vi antingen sälja den eller så ska jag behålla den som min alldeles egna, och vilket av fallen det än blir vill jag gärna veta vad felet är...
Symtomen är som följer: Bilen startar alltid utan problem och då lyser aldrig "Check engine". När man kört någonstans mellan ett par kilometer och ett par mil så tänds den. Inget motorljud eller så förändras. Dock brukar alltid mätaren som visar hur varm motorn är vara i botten.
För det mesta lyser sedan lampan tills man stänger av bilen, men ibland slocknar den igen under färden. Jag upplever det som att den oftast tänds när man ligger på en konstant hastighet på landväg eller motorväg, men om man kör i stan och därmed växlar hastighet mycket så tänds den inte. Vid dessa tillfällen brukar också motorn vara varmare, enligt mätaren.
Någon som har någon fin teori?
(Jag har läst om hur man ska kolla upp felkoder, men som jag förstår det måste då "Check engine" lysa redan när man startar bilen).
Kan tillägga ett par andra saker också, men jag gissar att de inte har något med saken att göra:
*Centrallåset inte är helt hundra, dörren på passagerarsidan brukar inte låsas upp när man låser upp de andra.
*Igår när jag stängde förardörren tändes lyset (halvljuset), trots att tändningen var av och nyckeln ur Öppnade och stängde dörren igen, då slockande det. Har aldrig hänt förut.
