Såg TurboX frambromsar till salu på SDCC. Men vad har dom för diameter dom där och hur är dom jämfört med Aero-bromsar med 314mm skivor, nån som vet?
Saab 9-3 1.8t BioPower SC Vector -07
Om ja inte är helt ute på cykeln så är det 345mm skivor på TurboX
Opel Astra J OPC 2012
Ojdå, det verkar saftigt. Undrar om det betyder att man måste ha fälg om 18" eller större för att bromsarna ska få plats ordentligt?
Vissa 17"are går oxå.
Vw id.3 Life
9-5 Griffin "Aero Biopower Hirsch" -09
Då får man göra lite research där med andra ord men jag avstår nog TurboX bromsarna ändå. Ska inte ut å köra på bana eller någon sådan extremkörning men en storlek större bromsar skulle nog även bruksbilen må bra utav tycker jag, verkar inte så ruggigt effektiva dom som sitter på original. Upplever att bromsarna jag har på min Golf 4 är bättre, men det kanske är för att den väger mindre å andra sidan.
Hur som helst tack för info!
16+ Aero ok (samma ok som till Turbo X) med 314 mm Aero Skivor funkar alldeles utmärkt för normalt inspirerad körning samt några pass på bana (av normalt körande). Ska man pynta 8k för turbo X bromsar finns det andra roligare och bättre alternativ för endast någon / några tusenlappar extra som är mer värda sina pengar
16+ aero bromsoken är inte samma ok som till turbo-x bilarna
men byter man bromsbygel och slipar lite i oket och tar ner
diametern på 345mm skivan så kan man använda det oket med.
/Magnus
TurboX Ok och skivor sitter ju även på Vectra OPC om ja inte är helt ute i morgonmössan.
Eller tvärs om OPC bilarna hade dom före X men annars så är det samma storlek som även Hirsch har. Enda skillnaden är att det skiljer en hel del med pengar mellan dom olika alternativen.Ursprungligen postat av _oxygene_
Mvh Håkan
http://www.garaget.org/daree Aero 2,8T XWD
I grund och botten är det väll i princip samma ok som 16+ Aero bromsarnas? (byglar bortsett ifrån). Sen har 302 samt 288mm bromsarna ett annat...Ursprungligen postat av Magnus 99?
Dom ser ganska lika ut men det är inte samma ok och eftersom det krävs såpass mycket modifiering känns det lite fel att säga att dom är lika.Ursprungligen postat av Johnken
