Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Check Engine saab 93 aero T7
    mar 2005
    Södra Sverige
    Har problem med min 93:a då jag bytt dumpventil tändes min check
    Engine lampa. Köpte en återcirkulerande dump som det skall vara i den
    enligt dom besked jag fått!!! Var på saab och läste ut felkoden och då var det dumpventilen som indikerade på fel. Vände dumpen om trodde jag satt den fel.
    Har även prövat med både mjukare och hårdare fjädrar i den men lampan tänds ändå???????
    Har prövat allt!!!
    Någon som varit ute för samma problem?????
    Tacksam för svar [/b]
    Vad är det för "dump" du har?
    Är den återcirkulerande ska det ju inte ge ngn lysnade lampa.
    Steg 4
    apr 2003
    Sundsvall
    Citat Ursprungligen postat av Kasumi
    Om det är en för tung kolv i AV så kan CE lysa.
    Gixxer 1000 @ 180 hk
    SAAB 9-5 2.0 lpt
    Citat Ursprungligen postat av Switch
    Kan man inte ställa den lösare? Eller menar du att det är trög i rörelsen?
    Varför börjar lysa isf?
    Steg 4
    apr 2003
    Sundsvall
    Citerar;
    Vi VET att vissa AV-ventiler är inget bra för att de har antingen för tung kolv, vilket ger seg reaktion eller för högt öppningstryck eller BÅDA...
    O så vidare i näst intill all oändlighet....
    I fall inte AV jobbar som den ska så ska man vara säker på att T7 sätter någon felkod och då kanske CE börjar lysa?
    SAAB 9-5 2.0 lpt
    Citerar;
    Sedär, nu har man blivit lite klokare.
    Borde det inte kunna generera CE även på T5 då?
    Steg 4
    apr 2003
    Sundsvall
    Citerar;
    T5 är väl inte lika känslig när det gäller rätt luftmängd i rätt tid osv? Jag menar man kan väl ha en öppen AV på T5?
    SAAB 9-5 2.0 lpt
    Jo,men tänkte mest på om det kan utlösa CE genom trögheten i AVn.
    mar 2005
    Södra Sverige
    OKI får väl byta dump igen!!! tråkigt när man hittat en som var hyfsat billig
    tackar för dom svar jag har fått!!!!!!!!!!!!!!!
    Steg 4
    apr 2003
    Sundsvall
    Citat Ursprungligen postat av saab93-Aero
    Vad var det för "dump"?
    SAAB 9-5 2.0 lpt
    Västmanland
    Och varför byta ut den överhuvudtaget ?
    mar 2005
    Södra Sverige
    Tror märket är forge eller nått liknande
  1. Saab 9-3 Aero Check Engine Light
    Av Jontemoseby i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-04-01, 17:10
  2. Check Engine Saab 9-5 Aero -04.
    Av Mr Aero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-30, 17:34
  3. Check Engine - Saab 9-5 Aero -02
    Av Aero_Mike i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-15, 17:29
  4. Check Engine lyser på Saab 9-3 aero -00
    Av Plastanka1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-01, 14:08
  5. [LÖST] Bränslepump, Check Engine Saab 9-5 Aero
    Av Seddzi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-05, 21:13
