Sidan 1 av 6 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 104
Ämne: Spontanlarm och "SERVICE STÖLDLARM" i SID
    feb 2004
    Västerås
    Service av stöldlarm?
    Fick upp "service av stöldlarm" på info displayen. Vad innebär det i klartext? Måste man in till saab? Bilen är en 9-5, -98
    /Forslund
    jul 2004
    Malmö
    Sök här på forumet. Det verkar vara ett standardmeddelande. Oftast indikerar det att batteriet är slut i larmsirenen
    9-3 aero cab - 02 ¤såld¤
    Nu med familjejaguar, X-Type 2,5 AWD
    feb 2004
    Västerås
    Jag sökte lite och har nu varit ote och åkt och låst...
    Inga mer varningar! Kan det bero på att jag tryckte lite många gånger på låsa knappen!?
    Ny fråga:
    Vad är skillnaden på att trycka 1 eller 2 gånger på låsa förutom att bilen tutar?
    jul 2004
    Malmö
    När du trycker två gånger får du TSL-låsning och du kan inte öppna bilen inifrån.
    Verkar som om det meddelandet kommer och går
    feb 2004
    Västerås
    Men med 1 tryck så är bilen larmad ändå va?
    jul 2004
    Malmö
    ja
    feb 2004
    Västerås
    Tackar för snabba och enkla svar!!
    feb 2004
    Malmö
    Service stöldlarm
    TJa
    På min 9-5 TiD -02 så står de Service stöldlarm på info displayn.
    Någon som kan förklara vad detta är? vad gör man åt det?
    Har även problem med att check enigen lampan lyser.
    bilen gick dåligt å lampan lyste så jag bytte bränslefilter o de hjälpte. men nu lyser lampan igen och tankmätaren fungerar inte korrekt.
    förslag?
    Tack
    Mattias "ISBjörnen" Kristensen 5894
    Steg 3 Roger #2378s avatar
    Mälardalen Västerås
    Re: Service stöldlarm
    Citat Ursprungligen postat av ISBjörnen
    TJa
    förslag?
    Tack
    När "check engine" lyser så beror det ofta (inta alltid såklart!) på problem med lambdasonden/sensorn.
    Larmproblemet kan ju vara vilken modul som helst i larmsystemet som glappar eller liknande.
    Åk till Saab och be dom läsa ur felkoderna med Tech2.
    jul 2004
    Malmö
    Det är ofta batteriet i larmsirenen som är slut
    Service stöldlarm???!!!!
    Siden "skriker": Service stöldlarm. Vad göra? Bara att cleara? Eller är ngt kass? Saab 9-5 -99
    900T16 -90
    9-5 2,3 "trött" -99
    Mjölby
    Förmodligen dags att byta backup-batteri i sirenen.
    Sök på forumet, infon finns.
    //Mattias
    okt 2004
    OG SAAB 9-5 BioPower 2006
    Kanon...tackar för hjälpen.
    Men vart sitter sirenen placerad?
    900T16 -90
    9-5 2,3 "trött" -99
    okt 2005
    Södertälje
    Hej för det första så vill jag bara säga att jag har kollat runt på forumet redan. Problemet med min 9-5 -01 är att den spontanlarmar och även fast man larmar av så fortsätter den att tjuta.Men den blinkar inte! Som jag har förstått det så är det fel på sirenen. Är det bara slita bort sirenen så slutar problemet? Jag har även felmedelandet "service stöldlarm" i siden. Jag ska byta siren är det tänkt, Men kan jag ta bort den gamla så länge så att jag slipper alla fel-larmningar under tiden?
    Och vad jag har förstått så sitter sirenen framför vänster framhjul?
    Grannarna börjar bli less på min pärla nu
    Kim
    No real power.just turbo shit!
    9-5 AERO
    feb 2006
    Torpshammar
    Re: Larm 9-5 Spontanlarmar
    om du söker i ämnet så kommer du säkert fram till att i sirenburken så sitter det ett batteri som man tydligen kan byta. På Saab så säger dom att du får byta komplett men man kan öppna upp och byta det ändå. Det är väl nåt backup batteri på nåt vis antar jag.
    sep 2005
    Långaryd
    Jag har detta problem EFTER batteribyte ...
    viewtopic.php?f=6&t=250278
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
    okt 2005
    Södertälje
    ja men om man tar bort den så länge så borde ju problemet försvinna tills man sätter dit en ny?
    9-5 AERO
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Det är bara att slita bort den... det kommer stå "service stöldlarm"... men det kvittar ju tills du bytt!
