Jag har försökt förgäves för länge att få en cd spelare till min saab, så nu har jag luskat fram att det ända alternativet som fungerar för att använda en eftermarknadsstereo till bilen är att tillverka en egen DIN (8 polers hona) - 2x RCA. Denna kabeln säljs inte vad jag kan finna..
Så jag har hittat ett recept på hur denna skall se ut, men jag har några direkta frågor innan jag sätter verket igång!
http://www.saabcentral.com/forums/print ... p?t=124317 där har ni länken med schemat.
Jag ska med andra ord köpa en http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,518000000 sådan, en rca kabel med två kontakter och lite sladd.
Klippa sönder rca kontakterna och tvinna ihop jorderna och placera dessa på signal ground. Höger och vänster RCA på respektive front left & right.
Sen till delen jag inte förstod riktigt, amp on skulle biten med sladd kopplas till, Men från vad?! och ska jag verkligen bara använda 4 av 8 kontakter?
