Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Dra tunn strömkabel in i kupén
    Steg 1 Slenders avatar
    jan 2008
    Ulricehamn
    Jag vill dra en strömkabel från motorrummet in till en extraljusknapp i instrumentpanelen. Vart är smidigast att dra den? finns det färdiga ställen för att dra in kabel t.ex. om man ska koppla in extraljus?
    Jag har sedan innan dragit in en kabel från batteriet till ett slutsteg (en såndär tjock), men det är vid fötterna på förarsidan, likaså har jag dragit in en kabel till kupéfläkten på passagerarsidan.
    Finns det någonstans man kan dra för att komma smidigast till vänster om ratten där dimljusknappen sitter?
    Bilen är en 9-5'a '98
    Tacksam för svar!
    Mvh Marcus
    aug 2005
    Re: Dra tunn strömkabel in i kupén
    Om du lyfter på plasthöljet under framrutan på högra sidan framifrån sätt så finns det en liten gummiplugg där under nära vajern till huv öppningen. där genom drog ja min slang till laddtrycksmätaren.
    Opel Astra J OPC 2012
    jan 2008
    Ulricehamn
    Tackar! Ska kika på detta!
    Mvh Marcus
  1. Tryckande tunn kylfläkt, SPAL eller annan?
    Av mioh i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-01-26, 17:50
  2. Köpa eller inte, en 9-3 2.2 TiD med tunn oljefilm i...
    Av Dragonsailor i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2008-09-04, 16:15
  3. Går det att ställa bränslebladningen mellan tunn & fet
    Av Martin 9-3 -99 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-13, 08:59
