Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Klarar APC högvarvsspikningar ?
    Östersund
    Någon som vet hur det är med det ?
    Kan man vara säker på att spikdioden blinkar om det spikar på höga varvtal ?
    Nu gäller det B202 motorer
    Re: Klarar APC högvarvsspikningar ?
    Om jag nu tolkat elektroniken i APC rätt så lyssnar den egentligen bara efter resonanser i motorblocket till följd av spikningar.
    Känsligheten för spikningar justeras beroende på varvtal och laddtryck. Känsligheten sänks ganska kraftigt med ökande varv om jag minns rätt.
    Jag kan inte minnas att jag hört någon som spikat sönder en motor med fungerande APC-system.
    Men å andra sidan kör de flesta med den inte helt optimala standardmodifieringen som fortfarande håller igen lite på laddtrycket på höga varv. Hade dom kört med den senaste modden så kanske resultatet hade varit ett annat, vem vet..
    Jag måste dock säga att jag fortfarande imponerad av att en så primitiv konstruktion som APC-boxen är så effektiv.
    SAAB 9000 2,3T/225 -98, Valmet 901 -88
    Steg 2 Saabens avatar
    Hagfors
    kan man få APC systemet att inte sänka laddet alls på högre varv förutsatt att det inte spikar?
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Anders Olsson
    Det är ju bara i låg och mellanregister som man märker att att APC reglerar pga spikning så lite lurt är det med högre varvtal.
    Funderar om även tändning/tändkurva i kombination med motorkonstruktionen kan ha något att göra med detta, dvs att motorn helt enkelt blir mindre spikkänslig över 3500 rpm ?
    Förra säsongen körde jag med ca 1bar maxladd och tändningen på drygt 20°. Under 3500 spikar det oftast och trycket sänks, däremot verkar det aldrig spika över 3500rpm Man kan ju fundera om det verkligen är så att det inte spikar eller om det är APC som hör dåligt.. Ser jag bara till att hålla varvet uppåt 3500rpm när det ska gasas slipper jag spikningar.
    Misstänker att dom flesta justerar ladd och tändning så att det i princip aldrig spikar så det kanske inte är så många som provat den variant som jag har.
    Jag tror jag kör med senste modden men jag måste nog läsa APC tråden en extra gång
    Det står om den senaste APC-modden på sidan 8 i APC-tråden. Tyvärr brakade min bil ihop strax efter att jag gjort den modden och sedan har jag inte ägt nån bil med APC igen, så det blev inte så mycket testande. Men jag är övertygad om att den modden ska ge stabilare laddtryck på höga varv och den funkade bra de fåtal mil jag körde innan besiktningen dödade min bil..
    En bild säger mer än tusen ord:
    Spänningen till R36 vid tomgång måste mätas INNAN man modifierar boxen och sedan justeras potten så att den blir samma spänning efter modifieringen. (Annars funkar det inte som det ska, MV smattrar, etc..)
    Östersund
    Ahh, den modden har jag nog missat.
    Bra kopplingsschema
  1. Vad klarar Kenwood originalnavigatorn OG9-5
    Av Janneman i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2009-11-06, 16:51
  2. Hur mkt klarar ett 15G? Og900
    Av AntonAero i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2008-04-10, 13:41
  3. kan jag ladda max vad APC klarar av?
    Av Saaben i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-30, 20:44
  4. Vad klarar 15T ?
    Av humanizer i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2006-08-19, 12:07
  5. Vad klarar en 93 2,0 i Hp
    Av Nurmi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-06, 09:07
