Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Problem saab 900ng startar ej tacksam för hjälp
    Hallå har lite problem med min 900 turbo. Det ligger till så här att min bil stanna bara rakt upp o ner sen fick jag inte igång den när man står o kirrar så baktänder bilen ytterst lite men den startar inte har testat byta di-kasset har testat om soppa pumpen funkar o de gör den så nu vet jag inte riktigt vart jag ska fortsätta behöver lite tips om vad de kan vara för fel någon som har haft samma problem som jag har
    tacksam för svar
    Re: Problem saab 900ng startar ej taksam för hjälp
    Felbeskrivningen pekar på tändningsfel. Då finns det DI-kasett, tändstift samt
    vevaxelgivare att rikta in sig på. Dessa är de vanligaste komponenterna som kan strula.
    Tippar på en defekt vevaxelgivare då alla tändstift inte brukar dö rakt av samtidigt.
    fortfarande problem har bytat bränslepump bränslefilter tändstift di-kassett och vevaxelgivare men bilen beter sig lika dant ändå vad kan de vara för fel verkar vara en svår knäckt nöt
    fortfarande problem har bytt bränslepump bränslefilter tändstift di-kassett och vevaxelgivare men bilen beter sig lika dant ändå vad kan de vara för fel verkar vara en svår knäckt nöt
    dec 2007
    Testa med en annan styrbox. Den orsakade en massa konstigheter på min bil som genast löste sig när jag fick i en annan.
    Kwesen.
    Gute med kontrollerad blyfot. ( men ibland så .. )
    9-3 SS -05, Stiga Park President HST
    dec 2004
    Umeå först, men nu huvudstaden
    Citat Ursprungligen postat av Kwesen
    Samma för mig. Min bil gick hur fint som helst, sen en morgon så startade den inte. Bytte styrbox och sen gick den igen.
    MVH ErikR
    Min enda bil
    "Åsikter är som rövar. Alla har en och alla tycker att den andres stinker."
    ok men kan de göra att bilen bara dör under färd?? låter underligt
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Om en lödning bestämmer sig för att gå upp under körning så kan bilen bara stanna Vet ej hur vanligt det är...
    Har du prövat med startgas? då vet du om det är tändningsrelaterat eller bränslerelaterat.
    /Johan
    måste vara tändnings relaterat med tanke på att den baktänder och den vill starta på 2 cylindrar. är det jobbigt att byta styrboxen? tänkte mest på att jag har larm om de har något med de att göra.
    Steg 1 MrDangers avatar
    Tierp
    praktist sätt så är det väldigt enkelt
    http://speedparts.se/arkiv/anvisningar/box/box93.htm
    Försök hitta en box Utan startspärr så slipper du bry dig om ingiftning (om du nu har vss orginal)..
    Min projekttråd
    Mitt garage
    Re: Problem saab 900ng startar ej tacksam för hjälp
    problem löst. de va toppen som var kass
  1. Konstigt elfel startar ej, jord? -Tacksam för hjälp, akut!
    Av Morrison i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-09, 22:17
  2. Saab 9-3 aero 01, Tacksam för hjälp!!
    Av PooT_ i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2011-05-13, 19:55
  3. HJÄLP: FELSÖKNING: 900NG T, startar ej *LÖST*
    Av lennis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-13, 18:30
  4. 9-3 M2001 A/C problem - tacksam för hjälp
    Av turbo4ever i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-31, 23:09
  5. [LÖST] Konstigt problem med min turbo? NG900
    Av who_carres i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-03, 20:43
