Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: service stöldlarm och air bag fråga
    mar 2009
    Herrljunga
    hej jag har en saab -99 170hk som det står service stöldlarm på varje gång jag startar den och jag undara vad den är till för. sen fråga två min aribag lampa lyser och det är för att någon har monterat i sär ratten och då drog dom av kablarna till ratten så nu har jag byt det så air bagen i ratten bör funkar för tutan och rattkontrolerna funkar nu. då är frågan går det nolla fel koderna sj till airbagen eler kan dom försvina sj? vad kostar det att nolla fel koder någon som vet´?
    9-5 kombi -00 2,0t med Aero motor med steg3
    9-5 sedan -98 2,3t steg1
    Re: service stöldlarm och air bag fråga
    Service stöldlarm låter som dags för batteribyte i larmsirenen: http://forum.saabturboclub.com/viewt...?f=30&t=200000
    Felkoderna för SRS får du nolla hos Saab, de lär inte försvinna själv.
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Betalade c:a 200kr för att släcka SRS lampan!
    mar 2009
    Herrljunga
    Jo jag vet att det är batteri byte som ska göras undrar bara vad som händer om man inte gör det. Och funkar det att ta den enheten från en saab -99 aero? Tack på förhand
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av spoony
    Om du inte byter så kommer det fortsätta stå "SERVICE STÖLDLARM" Ibland kan larmet börja gå av sig själv, ska du inte fixa det så är det bästa att ta bort sirenen helt!
    Du ska kunna använda sirenen från den andra bilen... även om det inte är en M99 då Aero inte fanns, antagligen en M00 du menar!
    mar 2009
    Herrljunga
    Citat Ursprungligen postat av Börne
    okej men den var tillverkar i -99 och den var i trafik -99 så vet inte hur den inte är en -99.
    Det framgår tydligt av VIN dvs chassinumret:
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...58105#p1758105
    Kristianstad
    Modellår & vilket år den togs i trafik är helt olika saker!
    9-5 Aero kom först som årsmodell 00!
    Steg 3 henrikgs avatar
    Är den tillverkad senare halvan av -99 så är det en MY00, och man kollar Chassie/VIN numret för att vara helt säker.
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
  1. Service stöldlarm 9-5 -04
    Av micke_lkpg i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-07, 18:02
