Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: stänga/koppla bort checksignal
    jag bytte 1 lampa i acc,samt en i sid idag, hade inte bort sid men hade bort
    acc när jag bytte lampan, efter nu när jag slår på tädningen så har jag typ ett pipande under tiden bilen gör en check, hur får jag bort detta pipande så det var tyst och skönt som innan :/
    hittar ingen info om detta i bilens handbok om detta.
    Re: stänga/koppla bort checksignal
    tydligen har signalen för säkerhetsbältet aktiverats när acc/stereon vart urkopplad
    så denna börjat pipa när bältet inte är på,
    så problemet är löst.
  1. Kan man koppla bort ac-kompressorn? 9-5
    Av fälgen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-10, 23:35
  2. koppla bort egr 1,9 tid
    Av peter72 i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2009-06-29, 21:54
  3. Koppla bort antispinn TCS går det?
    Av Tomassjolin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-03, 17:19
