hej jag har en saab 9-5 aero och en saab 9-5 170hk och jag undrar vad som händer om man byter databox och räcker det byta turbo för att få upp hk eller är det något mera som skiljer sig tack på förhand
9-5 kombi -00 2,0t med Aero motor med steg3
9-5 sedan -98 2,3t steg1
kan hända att du behöver byta spridare i 170hk..
Annars tror jag allt att din orginalturbo håller för en aeroprestanda.
Glider under sommaren SAAB 9-3 Aero cab.
Byt turbo och spridare om de inte är samma.
Mycket viktigt om de inte ska strula för dig.
vad händer om man bara byter boxen?
Det blir problem..tänk efter lite baraUrsprungligen postat av spoony
Mjukvara & hårdvara bör ju vara anpassat för varandra...Ursprungligen postat av spoony
men det skom skiljer sig är turbo plus spridare? svårt att byta turbo?
Det går allt att köra med GT17 och Aero programvaran. Känner en som har det och har haft det ett tag.Ursprungligen postat av spoony
Nja, det är ju lika smart som att hänga en rulle grovt sandpapper istf toapapper vid holken på skithuset. Det är ju milt sagt viss skillnad mellan driftförhållandena!Ursprungligen postat av Mr_Lööf
Vet en som kör Aero hårdvara i en -00 170hk med steg 1 och den funkar som den ska och har gjort så i snart 3år.Ursprungligen postat av DrBoost
Så visst funkar det.
Ng900 2,0i -94
Ng900 2,0i -95
Hej !
Definition på funka skiljer oss emellan, inget problem för min del.
Jag svarade på hur smart det är.
vad skiljer sig 170hk från aero? är det databox spridare och turbo. något mera?
Slår ett slag för sökfunktionen där jag tex hittade detta inlägg: http://forum.saabturboclub.com/viewt...469724#p469724
och vad ska jag med det till hjälper mig inget
Vad då "hjälper mig inget"?Ursprungligen postat av spoony
Menar du att du inte kan tolka informationen från DrBoost i inlägget jag länkade till?
hadde nog inte lagt ner tid och pengar och och skaffa mig en 220hk box med tillhörande hårdvara skaffa ett steg 1 i stället som matchar din hårdvara
220hk box i en 170 en 15T turbo har inte alls samma karaktär som en gt17 så finns många områden som blir fel.
mvh
det är bara det att jag har en saab 9-5 aero -99 stånde som är krockad och sen köpte jag mig en saab 9-5 170hk -99 så därför undara jag detUrsprungligen postat av turbo_joel
De är ju nästan bättre att du plockar ur motor och turbo ur Aeron och ta bort de du behöver till din 170 hk och sen kör vidare med 170 med annan turbo, rätt spridare och sen boxen.
Det är något lurt eller i alla fall otydligt i trådrubriken och första inlägget: 9-5 Aero kom väl som årsmodell 00 och hade då 230 hk?
okej men min är tillverkad och i trafik -99 och den står som 220hk. så vet inte vad det är som inte stämer. har kollat den på transportstyrelsenUrsprungligen postat av LM
