Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Mystiskt elfel OG9-5
    Jag har en 9-5 Aero, 01:a, Automat med ca 11000 mil på mätaren. Bilen har i min ägo fungerat 100% felfritt fram tills idag och jag kan nästan skratta åt felet...
    Läs:
    Jag hade kört ca 6km med bilen parkerade jag den och skulle gå in och handla på en affär.. Kommer ut till bilen, låser upp den.. sätter mig i bilen och vrider om nyckeln.. INGET händer... innerbelysningen tänds svagt och när jag vrider nyckeln i tändningsläget är bilen helt död.. Inget lyser, INGET fungerar.
    Märkligt tycker jag...
    Går ur bilen och tycker det här är RIKTIGT märkligt... noterar att innerbelysningen börjar pulsera svagt och börjar förstå att något är riktigt galet. Öppnar dörren (låser bilen och låser upp den igen)... innerbelysningen tänds märkligt nog inte... Sätter mig i bilen och efter ca 10 sekunder tänds belysningen och jag försöker starta bilen.. Helt stendöd.
    Amatörmässigt lyfter jag på huven och hör ett klickande ljud ifrån reläboxen och ser att det är halvljusrelät som klickar... lyfter ur det och då börjar relä:et till fläkten klicka... (nu funderar jag om det är någon som driver med mig)...
    Lossade batteripolen och satte dit den igen... ingen skillnad... fjärrkontrollen har nytt batteri och har ALDRIG krånligat. Min slutsats var att det inte är tändkassetten eftersom det inte luktar bränt vare sig ifrån motorrummet eller inne i bilen.. Låste bilen med nyckel och sitter nu i händerna på Saab och er andra som kanske har tips...
    Fråga: VAD kan vara fel?
    Tacksam för ALLA tänkbara svar!
    Mvh,
    Nicklas
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Re: Mystiskt El-fel på en Saab 9-5 Aero
    Har du ström i batteriet?
    Mercedes SL500 R230 -02
    Steg 4
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Danne
    jag vet inte volt-tal... men stereon fungerar ju... och sedan är det ju sporadiskt med el-funktioner såsom öppna bagageluckan mm... belysningen inne tänds efter ett tag... (skum fördröjning)...
    Men den "orkar" inte till tänd-läget...dvs. att instrumentbelysningen tänds och halvljuset tänds... nog för att jag haft bilar förut...men så här märkligt skall det väl inte bete sig för att batteriet är slut i en Saab....eller??
    Något annat som jag kan testa för att bekräfta batteriet?
    Exceptionell mappning
    Citat Ursprungligen postat av nicklas_lulea
    Startkablar?
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Dom är känsliga & kan bete sig skumt, så testa med kablar eller annat batteri innan du gör nåt annat!
    Ordningen återställd.
    Det var batteriet.. Tack alla för era hjälpsamma svar.
    Mvh,
    NIcklas
  1. Mystiskt elfel night panel + SID högtalare NG9-3 -11
    Av eklgov i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2019-08-15, 18:52
  2. Mystiskt elfel OG9-5
    Av Kakmonstret i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2019-01-26, 00:28
  3. Mystiskt (?) elfel i min 9000
    Av freddegbg i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-05-10, 18:22
  4. Mystiskt elfel Saab 900 turbo -97
    Av SKalli i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-03-24, 19:52
