Tjena
Har läst en hel del om ljuduppgraderingar i dessa bilar och jag har en fråga som jag inte tror behandlats. Har sett att många kopplat på sig på AMP1 för att kunna omvandla Hög-Lågnivå med adapter. Har själv 70w systemet och har således inte AMP1 och har då lite funderingar om jag kan stjäla signal från endera högtalarna i instumentbrädan eller från 4"orna bak och omvandla till lågnivå sedan kunna gå till ett steg för att driva bas eller 6x9or. Eller kommer jag då att få fel frekvenser eller går det att göra rätt med tex crossover eller lågpassfilter?
Tanken är att sätta ett fyrkanaligt steg driven på extern ström från batteriet som ska driva en 1x12" baslåda och 2st 6x9or
Sedan ska det sitta ett tvåkanaligt steg att driva 6,5orna i dörrarna. Ström stjäl jag från AMP1 kontakten fram under stolen. Vad jag har förstått så är inte högtalarkablarna kopplade till någonting utan först när AMP1 kopplas in så får dessa signal. Såg även att det var 8 kablar i kontakten till AMP1, 4 till högtalarna sen jord och pluskabel men vilka är de andra 2? är dessa fiberkablar?
Huvudsaken är att jag får ut Bas-midbas iom omvandlingen då jag ändå kommer att ha 4" bak som diskanter. Behöver inte få ut hela registret till 6x9orna dvs utan det räcker med bas-midbas.
Kommer detta att fungera eller måste jag införskaffa AMP1 att stjäla signal från för att få ut en bas-midbassignal?
mvh Henke
