Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Laddtryck OG9-3 T5
    dec 2005
    Laddtryck OG9-3 T5
    Hej.
    Har lite frågor ang mitt laddtryck.
    När jag har gasen i botten på 2an 3an och 4an så kommer laddtrycket endast upp till början av det röda eller mer i slutet av det gula.
    Har testat byta magnetventilen samt kollat säkringen.
    Tändkassetten är ganska nybytt på den också.
    Har inte hunnit montera in ngn riktig laddtrycksmätare än men har provat med ett steg1 (alltså ett annat styrdon) i den och den går precis likadant som med originalet.
    Kanske ska testa att byta dumpventilen som nästa steg och kolla över alla slangar??
    Läste på något ställe att det kunde vara några backventiler vid turbon någonstans som kärvat ihop men har inte exakt koll på var dessa sitter.
    Tacksam för tips och fler ideer på felsökning....
    feb 2009
    Re: Laddtryck OG9-3 T5
    Det är likadant på min og9-3 '00 med 205hk-motorn (T7). Kommer precis upp till rött... Trodde att det skulle vara så?
    Steg 1 MrDangers avatar
    Tierp
    ja är bilen orginal så är ju det helt normalt..
    edit: såg nu att du hade testat annan styrbox..
    Min projekttråd
    Mitt garage
    dec 2005
    med min förra 900a kom jag upp en bit över rött original (185hk)..
    Blir ingen skillnad alls med ett steg1 på 220 hk liksom,
    Tierp
    lyckades nästan aldrig komma upp över rött med min när den var orginal.
    Kanske när det var bra väderlek ute nån enstaka gång..
    Men du är helt hundra på vad det va i boxen du testade då?
    Min projekttråd
    Mitt garage
    dec 2005
    hur långt över rött kommer du nudå med ditt steg1 från bsr?
    Tierp
    kommer inte ihåg exakt, men det är inte många mm.
    Min projekttråd
    Mitt garage
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Koppla in en graderad mätare av god kvalitet och mät av den då vet vi mer exakt.. alla orginal mätare vissar inte lika det gäller ju även graderade mätare men men
    Opel Astra J OPC 2012
    dec 2005
    Jag får helt enkelt ta och installera mig en laddtrycksmätare igen och kolla trycket ordentligt innan man kan säga bu eller bä..
    Hade bara min gamla NG900 att referera till som jag kommer ihåg.
    Kanske kan vara fel på programvara i trimboxen i värsta fall...
    Jag får vänta och se helt enkelt.
  1. [LÖST] Mystiskt Laddtryck, Högt laddtryck! B205R
    Av Pontaaa i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-09-06, 08:25
