Ämne: Fjärrlås låser fel dörrar på 9-5
    Har nyss köpt en 9-5 98.
    Fjärrlåset på nycklarna låser upp alla passagerardörrarna och bagagerumsluckan (?!), men INTE förardörren. Alternativt låser den passagerardörrarna, men INTE förardörren.
    Enligt säljaren var detta by design, men det rimmar ju inte. Och va jag vill ha är va som står i instruktionsboken: Tryck på knappen och alla dörrar låses/låses upp.
    Någon som vet?
    Sundsvall
    Re: Fjärrlås låser fel dörrar på 9-5
    Trasig centrallåsmotor i förardörren är väl en första gissning. Klart att alla dörrar ska låsas/låsas upp.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Om du trycker på clåsknappen inne i bilen låser den då (upp) förardörren? Om du kan styra clåset med nyckel i främre passagerardörren låser den då (upp) förardörren? Eller funkar det aldrig i förardörren?
    /Johan
    Wow! Tack för snabba svar!
    Låsknappen inne i bilen funkar på samma sätt som fjärrlåsen. Nyckel i förardörren värkar funka bra. Den låser/stänger alla dörrar direkt.
    Men låsknappen låste inte upp bagagerumsluckan. Och det gör heller inte fjärrlåsen nu. Kanske detta bara va nåt tillfälligt... Så bagagerumsluckan glömmer vi.
    Problemet tycks då va reducerat till att fjärrlås/låsknapp inte öppnar/stänger förardörren...
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Håller med Schlbuditz verkar vara motorn i förardörren. När du öppnar med nyckel där så är det mekanisk upplåsning av förardörren, inte motorhjälpt.
    /Johan
  1. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2012-11-13, 01:45
  2. Låser alla dörrar utom förardörr
    Av salminena i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-08-23, 00:13
  3. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2009-12-17, 14:48
  4. [LÖST] Lamporna blinkar inte när jag låser/låser upp bilen OG9-5 -06
    Av matten i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-02-12, 17:53
  5. Centrallåset låser inte alla dörrar på ng900.
    Av Mazarin i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-02-22, 19:39
