Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Oljeläckage OG9-3
    Oljeläckage OG9-3
    Hej, det läcker olja från motorn på min Saab, har nog ringat in läckan nu, tror jag, men vet inte själv vad det kan vara för fel som gör att det läcker. Det är inga större mängder, men helt klart är det motorolja som rinner ut ungefär där pilen pekar och sedan rinnner det ned efter växellådehuset som man ser på bilden.
    Här är en bild, tips från panelen på vad som måste göras för att stävja detta!?
    Sen en tilläggsfråga, tänkte byta olja+filter snart på bilen, sökt lite på forumen, men vad rekommenderas för olja, vilken klassning går man efter?
    Re: Oljeläckage 9-3OG
    Halloj igen, har nu försökt titta lite noggrannare. Saken är den att bilen inte förbrukar någon motorolja, så jag blir osäker på om det verkligen är motorolja som läcker eller något annat.
    Kan det kanske vara växellådsolja, hur avgör jag lättast det?
    Vidare är jag lite tveksam om jag funnit rätt ställe som det läcker från, men som det ser ut är det precis ovanför bulten som sitter mellan växellådehus och motorblock.
    Är lite rådvill, men kanske någon som känner till några typfel som leder till liknande läckage?
    Bifogar en bild till som kanske visar bättre vad jag menar.
    tack på förhand
    /björn
    Steg 1 MrDangers avatar
    Tierp
    lådan sitter ju nere till höger, så det måste ju vara motorolja..
    Min projekttråd
    Mitt garage
    aug 2008
    Jönköping
    Ja det är motorolja....
    Jätte vanligt att toppen börjar "svettas" där.
    Nu har jag lyft av toppen och renoverat men jag hade samma grej, vad jag har förstått så sträcker toppbultarna ut sig och det börjar läcka.
    Det borde ju gå att efterdra bultarna.
    SAAB NG900 2,0t -95 steg 3+
    Volvo 740 -91 Ja vad ska man säga
    Honda CBR 929rr -01 Original räcker tro mig
    Hej och tack før svaren! Håller med om att det inte bör vara växellådsolja nej, bra resonemang där, så utgår från att det är motorolja då, men det är isåfall riktigt små mängder som läcker, vilket ju är bra, det har minskat ca 0,5cm på stickan på ett år då det sist byttes olja. Men det kan ju snabbt börja läcka mer, så jag lagar helst detta alltså.
    Teorin med att det kan vara toppbultarna som sträckt ut sig var intressant, någon fler som varit med om det? Då borde det ju gå att antingen byta dem eller efterdra?
    Sen tilläggsfrågan; vilken olja(och mängd) rekommenderas att hälla i min bil?
    Tack på førhand
    aug 2008
    Jönköping
    Oljemängd 4l
    Oljetyp: Du kommer nog höra många bud. Jag kör trimmat o använder castrol EDGE 0-40 eller så funkar Castrol Magnatec 5-40 sistnämnda är något billigare.
    Tierp
    Tänk på att det är en sugmotor också..
    vet inte vad det är för rekomendationer till dessa.
    Min projekttråd
    Mitt garage
    Slutrapport; problemet fixat med att efterdra topplocksbultarna, Bulten närmast själva läckan gick i princip att skruva ur med handkraft!
    Efter att ha efterdragit enligt konstens regler har det helt slutat läcka motorolja, så bra när man får till sånt här alltså
    tack för tipsen
  1. Oljeläckage 9k 2.3t -92
    Av NRT i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-04-19, 10:00
  2. Oljeläckage, 9-5 3,0 -99
    Av 350sl i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-12-04, 13:18
  3. [LÖST] Oljeläckage OG9-5
    Av ulfdanielsson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 71
    Senaste inlägg: 2010-10-31, 12:03
  4. Oljeläckage
    Av fogden2000 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-04, 11:30
