Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: skillnad på lättycks o fulltrycks wastgates ?
    okt 2006
    linköping
    ja undrar om det är skillnad på lättycks o fulltrycks wastgats ?
    för ja har bytt från en full tryckare till en lättis.
    för det är ju ingen skillnad på själva turbon, för ja va ute o provkörde bilen
    å då verkade det som den bara gick på glt. för den va riktigt slö
    har kollat slangar o så, så det är inga sprickor eller liknande på dom .
    har ingen graderad laddtrycksmätare så ja vet ej hur mkt den ladar
    men den har ladat mer tidigare
    bilen det gäller är en 9000 2,3T
    och den nya turbon kommer från en 9000 ltt 95a
    tackar på förhand
    saab 9-5 2.0t 01a
    okt 2006
    linköping
    Re: skillnad på lättycks o fulltrycks wastgates ?
    någon som vet `?
    saab 9-5 2.0t 01a
    aug 2007
    Det är samma WG vad jag vet!
    Norrhult
    Japp, likadan tryckklocka. Enda skillnaden (motormässigt) mellan 170 hk och 200 hk till 9000 är programvaran (och en magnetventil i de fall en 170 hk saknar denna).
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    okt 2006
    linköping
    okej då vet ja men laddet beter sig lit konstigt ja va ute o prova nu igen mätarn liksom åker upp och sen ner hela tiden när ja gasar ibland känner man hur den drar iväg sen helt plötsligt så är den skit seg. va kan det va för fel?
    har nya stift o ny tänkasset o ny mangnetventil då förra va trasig
    saab 9-5 2.0t 01a
    Norrhult
    Citat Ursprungligen postat av wisse
    Har du justerat GLT rätt?
    9000 CC 2.3T -91
    okt 2006
    linköping
    ja vet inte vad mitt glt ligger på just för ja har inte rört något
    men det är ju samma glt på en full och lättryckare.
    saab 9-5 2.0t 01a
    jan 2006
    Sundsvall
    Har du köpt den billigare piratmagnetventilen? Låter precis som de symptomen jag fick med den och då provade jag två stycken innan jag bad speedparts skicka en original istället vilket löste problemet.
    SAAB 9000 A50 2,0t -98
    okt 2006
    linköping
    den ja har bytt till är begagnad så ja vet inte men den funka bra på tidigare bil.
    Och om ja skulle slänga på den gamla mangnet ventilen så får ja skenande ladd
    va kan det bero på `?
    saab 9-5 2.0t 01a
    aug 2005
    Prova att lossa W-slangen från magnetventilen ut och testa men gasa försiktigt så ser du ifall turbon laddar.
    Opel Astra J OPC 2012
    sep 2008
    Med din gamla Magnetventil får du då skenande ladd tills att den bryter vid 1,5?
    Jag tror att du kan ha läcka vid de större slangarna vid tryckröret. eller vid intercoolern. Eventuellt att intercoolern är dålig, Tror man kan fylla på vatten i dom.
    okt 2006
    linköping
    ja med min gamla får ja skenande ladd men det huger bara ibland
    men ja vet att den laddar mer en 1.5 bar med den.
    och med den gammla så va det inget svajande ladd bara tok ladd
    men som sagt nu så svajar det upp o ner så det finns inget sug alls i bilen
    går som en 150 hk kanske
    saab 9-5 2.0t 01a
    mar 2006
    Citat Ursprungligen postat av Sypro
    Var fyller du vatten menar du? inte i intercoolern va då blir det nog inte så bra.
    Norrhult
    Om du har bytt tryckklockan så är ju risken ganska stor att GLT inte är korrekt. Koppla in en graderad mätare och kontrollera.
    9000 CC 2.3T -91
    Börja med att lossa kontakten till MVn och se om laddet är stabilt.
    Om inte skaffa en graderad mätare och dra en slang mellan kompressorhuset och WG klockan och kolla om GLT är stabilt.
    Om inte får du antingen byta eller justera och se om de blir bättre beroende på symptom.
    Är de stabilt om du drar en slang mellan kompressordelen och WGn så är de MVn de är fel på.
    Byt MVn då!
    Körde denna innan!
    okt 2006
    linköping
    Okej, jaa, men då får jag ta och kolla upp det.. Ska se om jag fixar det idag.
    Tack för alla svar.
    Mvh Tobbe.
    saab 9-5 2.0t 01a
    okt 2006
    linköping
    så nu har ja provat att ta bort kabeln till magnetventilen och då blir laddet stabilt
    så är det magnetventilen det är fel på då eller ?
    saab 9-5 2.0t 01a
    Ja de är de.
    Byt den!
    Körde denna innan!
    okt 2006
    linköping
    okej bra då ska ja försöka att få tag på en så hör ja av mig hur det gick
    tackar för alla bra svar '
    mvh tobbe
    saab 9-5 2.0t 01a
    Norrhult
    Bara för att GLT är stabilt behöver det inte vara rätt.
    9000 CC 2.3T -91
  1. Skillnad på 15t och 15g?
    Av Timpan@ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-16, 20:38
  2. vad är det för skillnad på ng och og 900 m.m
    Av hyperlite133 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-12-19, 19:41
  3. Skillnad på TCS och ESP 9-3 SS?
    Av Crille81 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-08-11, 00:33
  4. Det är skillnad på däck och däck.. STOR skillnad!
    Av ezroller i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2005-06-28, 20:47
