Halloj,
Kan någon säga mig om det är samma bromsar BAK på 9-5 99-01 som 02-04 ??
Jag har ju en aero 2002 och passar det med bromsarna bak från en 2001?
Mvh/Mats
Halloj,
Mvh/Mats
SAAB 9-5 AERO SC *WIDE Performance* http://www.garaget.org/?car=30879
Är det ventilerade skivor bak på 01:an?
/Johan
Hej!Ursprungligen postat av krutmats
9-5 Aero 02- har större bromsar.
Visst är det så att det finns både fasta och flytande ok bak på 9-5 beroende på årsmodell...
Fredrik J
98-99½ har fast ok och 280mm skiva, samma som og9-3 tex
99½-09 har 280mm skiva med flytande ok,
aero/v6 02 och uppåt, dem har större flytande ok och 300x20 ventilerade skivor bak!
så har jag iaf uppfatta det
Okej...
Hmm det som jag ska göra är att köpa ett kit från Streetperformance och på den står det 99-01 och Patrik på streetoperformance är osäker hur de passar..
Är det samma mått på infästningen till oket (samma på 01 som till -02?)
Det är ju egentligen det som intressant.
Om man kan tex. bygga om till -02ans bromsar bak på en -01, bara att skaffa oket och skivan och beläggen?
Är det så är det ju bara att köpa bhromskittet..
Ingen som VET?
Mvh/Mats
Ja det kan man göra.. så det bromskitet bak du tänker på bör passa.Ursprungligen postat av krutmats
Opel Astra J OPC 2012
se där.. SÅ om man nu kan bygga om en -01 med -02 ventilerade bromsar då är det bara att åka :PUrsprungligen postat av _oxygene_
Ska spana vidare.. tack för hjälpen Mvh/Mats
