Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Fläkt full fart
    STHLM/Söderförort
    Fläkt full fart
    Tja!
    Fläkten går bara på full fart i kupén. Vanligt fel har jag läst mig till! (Kör utan säkring och därmed inget fläktande)
    Många påstår att det är fläktmotståndet som har gett upp.
    Men nu har jag ett par frågor.
    Läste i en annan tråd att bilar med ACC inte har något fläktmotstånd utan ett steglöst reglerdon. Stämmer detta?
    Har jag AC eller ACC i min kärra någon som vet?
    Kanske lite dum fråga men skillnaden på AC och ACC är?
    /Rikard
    9000 2.3T -94
    Fyllinge/Halmstad
    Re: Fläkt full fart
    Citat Ursprungligen postat av Cruise
    Tja!
    /Rikard
    Skillnaden mellan AC och ACC
    AC=3st runda reglage och en knapp med en snöflinga på.
    AC är det endast kyla.
    ACC= många knappar samt möjlighet att ställa grader.
    ACC är klimat anläggning
    Väldigt enklel beskrivning, säker någon som kan bättre
    /Magnus
    Magnus
    Åker runt i en Chrysler Town & Country Limited 3,8 -03
    Saknar min 9000 aero...
    STHLM/Söderförort
    Tack!
    Förmodade att jag hade ACC!
    Var ute o körde en felsökning och fick detta fel
    Kupéfläktmotor /varvtalsreglage
    AU = Avbrott i huvudkrets, motorn blockerad eller fel i varvtalsreglage
    Avbrott i huvudkrets: Det låter ju allvarligt.
    Motorn blockerad: Känns ju inte som det är fel eftersom den rullar i fullfart
    Fel i varvtalsreglage: Förhoppningsvis detta som är fel då.
    Varvtalsreglage? Kostnad för det, sitter vart?
    Tips tas gärna emot!!
    Kom på en grej! Kanske inte va så smart o köra testet utan säkringen i eller? EDIT: Fick samma fel meddelande med säkringen i = AU
    9000 2.3T -94
    STHLM/Söderförort
    Ingen som bytt varvtalsreglaget?
    9000 2.3T -94
    örebro
    den sitter på vänster sida i akvariumet, om man står framför bilen en sak som är ca 10cm bred 7cm hög den går in några kablar i den
    mvh
    Malmö
    ...och lyft en pol från batteriet innan du tar ur den. Skaffa en beg från skroten eller be någon byta styrtransistorn i den.
    #2579
    Varför blir det kaos i södra sverige när det en dag snöar precis som en vanlig dag i norrland?
    Steg 4
    Avbrottet kan ju komma av att du inte har säkringen i, tror jag .
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    Steg 4
    Kalmar
    Citat Ursprungligen postat av m9t
    mvh
    tillägger, sitter i huset mellan kupeluftfiltret och kupefläkten, på ovansidan.
    Syns klart o tydligt.
    STHLM/Söderförort
    Tja!
    Var ute o kikade (igen)
    Den "glänsande grejen" kanske kan vara varvtalsreglaget?
    Eller sitter det längre ner mellan fläkt o kupefiltret, som också är det som syns på bilden eller hur. filter till vänster o fläkten till höger.
    Var på svenska bil vid globen och dom ville ha 1400 för ett varvtalsreglage. Blir skroten, ifall ingen har ett på lager.
    /Rikard
    9000 2.3T -94
    Malmö
    Nej nej, det är en temp/tryckbrytare till AC:n. Reglerdonet till fläkten sitter nere till vänster i bild (syns ej). Om du plockar bort mellanväggen som avskärmar ut mot motorutrymmet kommer du åt den riktigt bra... Fyra kablar är ansluten till den, två grova och två tunnare, allt i en kontakt.
    #2579
    STHLM/Söderförort
    Tja!
    Förhoppningsvis har jag hittat rätt nu.
    Den satt på filtrets box. Hade en kontakt med 2 tjockare o 2 smalare kablar.
    Jag har skruvat isär den nu. Kylflänsen satt på insidan.
    Har den något annat namn än varvtalsreglage?
    /Rikard
    9000 2.3T -94
    STHLM/Söderförort
    Ingen som kan bekräfta att detta är varvtalsreglaget.
    9000 2.3T -94
    örebro
    jaap det är den som brukar paja när fläckten bara i fullfart.
    tuvärr så vet jag inte exakt vad den heter
    morgan
    Steg 4
    Kalmar
    Tja!
    /Rikard
    Japp, det på bilden ÄR regleraggregatet som styr fläkthastigheten.
    Det är samma på alla 9000 1985-1993.
    apr 2003
    Enköping
    ìnkluderar ALLA 9000 även de utan AC/ACC?
    ENKÖPING! sveriges närmaste radioskugga.
    // TWi
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av Twilight
    Jag vill tacka för den goda hjälpen. Har en 9000 CS -90 och helt plötsligt så gick fläkten med fullt varv hela tiden. In på denna goda sida och vips!
    Allt fixat och klart. Fläktreglerdosan sitter på baksidan av mellanväggen just under den blanka biten av AC-ledningen. Den har elementet som man ser på bilden inne i själva lådan för att känna av variationer i luftströmmen där filtret sitter. Den går inte att se när mellanväggen sitter på plats. När mellanväggen tagits bort( en skruv i skärmen till vänster sett framifrån, och en skruv till höger på framsidan i höjd med batteriet, kan man lyfta undan mellanvägggen och då ser man regulatorn som sitter med fyra torx-skruv. Lite svårt att komma åt men en bit tejp på en spärrnyckel för att hålla fast torxmuttern ( tappade den först) så gick det rätt lätt.
    Jag tog ut min hel men när jag sedan hittade en ny på skroten för 50 kr ( fick själv ta av den) så högg jag av skruvarna med hammare och skruvmejsel. 5 minuter. Sedan kunde jag lätt dela den här hemma och byta ut elektronikdelen istället för min trasiga. Man skall inte ta loss elementet utan bara lossa plastkåpan med en liten skruvmejsel och så två skruvar som håller kretskortet. En mitt på och en i ett hål som håller den mot elementet. Spara kylpastan och torka inte av den.
    Allt fungerar perfekt. Glöm inte att ta bort pluspolen på batteriet till du är klar.
    TACK!
  1. Dålig fart i fläkt 9000 87a.
    Av evo3gsr i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-22, 12:48
  2. Kvittrande fläkt på lägsta fart...
    Av a50-98 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-10, 11:45
  3. 9-3 ltt hur få fart
    Av Danne.F i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-03, 12:56
  4. Bra fart i Tid 2.2?
    Av Treo i forum Allmänt
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2005-03-14, 07:14
  5. Fart
    Av bm i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-02-28, 07:47
