Tjena ska byta stereo i min 95a nån som vet hur mkt det facket som finns på saab kostar så jag fyller ut tom rummet??
//Waller
95 2,0T -99
c:a 700kr
oki, jag hade hört typ 200kr:S Får kolla imon då
//Waller
95 2,0T -99
700kr är för hela satsen så att du kan få in en enkeldin & facket... tolkade nog din fråga fel om du bara ska ha facket!
ska bara ha facket, vad är enkel din?
//Waller
95 2,0T -99
Storleken på en vanlig eftermarknadsstereo... original huvudenhet är dubbel din!
ok men har ju redan e stereo så då borde det väll räcka med facket lr?
//Waller
95 2,0T -99
Du måste ju ha en monteringsram till stereon också, den kan ju inte bara ligga löst ovanpå facket.Ursprungligen postat av Waller90
9-3 Cab 2.0t -04
9-3 SC 2.0t -08
jaha ede den som menas med din då lr?
//Waller
95 2,0T -99
Du måste ha en särskild korg som följer med den satsen saab säljer där du kan montera en vanlig stereo & ett extra fack!Ursprungligen postat av Waller90
Med DIN menas en standard, du har säkert märkt att alla eftermarknads stereo har samma storlek, det finns enkel din & dubbel din!
Enkel DIN 180 x 50 mm eller dubbel DIN 180 x 100 mm!
Detta innehåller satsen som saab har!
ok nu förstår jag, men när jag tänker efter så hade jag bara facket i min gamla ng900 och det funkade
//Waller
95 2,0T -99
