Har försökt flasha för första gången idag och det vill sig inte!
Läsa ut ur bilens originalbox med T7CanFlasher var inga problem! Inga röblinkningar, utläsningen avslutades vid 512kB och filen blev också 512 kB stor.
Men när jag skulle läsa in original bin-fil i en reservbox fungerar det inte med T7CanFlasher.
Jag kommer i kontakt med boxen, allt förlöper till synes utan problem utan rödblinkningar tills dess 490-495 kB är inläst i boxen då inläsningen avslutas utan felmeddelande eller röda lampor. T7CanFlasher meddelar mig att allt gått bra bla:
- Flashing procedure process completed
- Finished flash session
Bilen startar inte (stängt av tändningen och gjort boxen strömlös innan)
Boxen är inte låst för jag kan komma i kontakt med den.
Det går inte heller att läsa ut filen ur boxen vilket jag tolkar som att det är fel på bin-filen i boxen. När jag försöker läsa ut filerna (som avslutats vid 490-495kB) kommer jag i kontakt med boxen, utläsningen börjar, röda lampan börjar blinka direkt och datorn meddelar mig omedelbart därefter att mjukvaran (T7Suite tror jag det stod) stött på ett problem och måste avslutas
Jag har provat att flasha originalfilen många gånger och ytterligare två bin-filer (en original från T7Suit och en modifierad fil från hemsidan ......) till aktuell reservbox. Efter import av bilens VIN och Immo code till de ytterligare bin-filerna läste jag in dessa pss som beskrivet ovan och med exakt samma resultat.
Sätter jag tillbaks bilens originalbox startar bilen som vanligt.
Som nybörjare gör jag naturligtvis något fel men vad?
Per L
