Sidan 68 av 69 FörstaFörsta ... 185866676869 SistaSista
Resultat 1 341 till 1 360 av 1371
Ämne: Mappa din egen bil med T7suite, gör såhär:
  1. #1341
    Doktor Etnoys avatar
    maj 2014
    Jönköping
    Inte med i t7suite. Du behöver flytta mapparna från b235r till biopower-filerna, inte helt rättframt.
  2. #1342
    Malmö Sweden
    Har någon fått att funka lawicel kabel med win10 64 bit?
    Med vänlig hälsning
  3. #1343
    Olofström
    Har försökt och försökt men inte lyckats. Har den gamla lawicellen
  4. #1344
    aug 2006
    Blekinge
    Citat Ursprungligen postat av bill77se Visa inlägg
    Med vänlig hälsning
    Javisst, men tänk på att installera 32bit drivers för lawicel.
    /M
    9-3 Aero 02
    9-5 Aero 06
  5. #1345
    Olofström
    Skaffat mig en plx bb lambda. Den har ju 2 utgångar. 0-1v och 0-5v. Kan jag byta ut orginallambdan och skicka 0-1v till ecu och sen 0-5v till pin 16 på ecun?
  6. #1346
    Holmsund
    Citat Ursprungligen postat av Tomsan Visa inlägg
    Det ska fungera men du bör ändra lite i mjukvaran för lambdauppvärmningen som försvinner.
  7. #1347
    Olofström
    Tackar. Ändra förvärmningen? Stänga av då?
  8. #1348
    Holmsund
    O2HeatPreCal.I_LowLim sätt till 0
    O2SPreCal.t_O2SFrontTime sätt till 580
  9. #1349
    Olofström
    Guld, tack
  10. #1350
    jan 2018
    Tjabba!
    Eftersom länken till Lawicel inte funkar frågar jag helt enkelt.
    Har köpt en 9-5 -04 som jag hade velat leka med.
    Vilken kabel är det jag ska köra egentligen?
  11. #1351
    Holmsund
    Ladda hem trionic can flasher där ser du i menyn hur många som stöds.
    Combiadapter är mitt val p.g.a bdm om det går åt pipan.
  12. #1352
    nov 2007
    Ja, men han frågade ju efter kabel.
    Mig veterligen är det JohnC, som säljer combiadaptern. (Om han ens orkar kränga dom grejerna fortfarande).
    Då 9-5 -04 har CANBUS-interface via stift i diagnosuttaget så är det bästa att göra en
    /Lufto
  13. #1353
    Karlstad
    10 år sen trådstart, jubileum!
    2001 B205E, 2004 B235E, 2006 B235R & 2008 B235E BioPower
    Läs vad jag menar, inte vad jag skriver.
  14. #1354
    Hallå där, hänger du här fortfarande!
  15. #1355
    Karlstad
    Väldigt passivt, men man får ju ha koll och se om nåt användbart informationsväg passerar förbi.
    Men agerar ju moraliskt stöd när andra flashar och har väl lött nån brickad t7-box även på senare år.
  16. #1356
    Moderator flasets avatar
    Halloj,
    Tänkte göra ett liiitet försök att återuppliva min karriär inom detta med hantering av T7-boxar och mjukvaror.
    Lyckats få igång min gamle CANUSB med Trionic Canflash i en win10-burk och fått allt up'n'running, läst ut en box på bänk m.m..
    Då mitt första attempt kommer vara att läsa ur en bil (9-5 B205 BP M06) -> aktivera open SID -> skriva detta till en annan box för att feg-spara originalet "för säkerhets skull" dök frågan om hårdvara upp....
    Jag har bildgooglat T7-boxar för att försöka förstå vilket utav artikelnumren man kan läsa utanpå boxen som är SW repektive HW, någon som vet om boxarna är uppmärkta så från början..?
    Och slutligen, förekommer ö.h.t olika hårdvaror inom Trionic7 med avseende på PBL:er, storlek på minnen m.m, eller skulle vilken HW som helst duga för vilken mjukvara som helst...?
    Tack ska ni ha! :-)
    // Andreas
  17. #1357
    Alla Trionic7 styrdon funkar med alla programvaror. Det skiljer i lådan på en og9-3 och en 9-5. De tidiga 98-99 ska vara utbytta på garanti till styrdon tillverkade 00 eller senare, pga ett hårvarufel. Tillverkningsdatum står på etiketten. Normalt inget att bry sig om.
  18. #1358
    Citat Ursprungligen postat av mattias claesson Visa inlägg
    /M
    Säg den lycka som varar....?
    Fick ju ordning på min CANUSB adapter ihop med en Win10 x64-dator i Juni, var överlycklig. :-)
    Till min stora förvåning när jag idag pluggade in den och skulle läsa ur en styrenhet så började den tugga automatisk drivrutin som enligt windows sker utan problem, men ändå visas CANUSB under "enheter" med någon gul varningstriangel och det rapporteras att drivrutin saknas....?
    Det går inte att trycka den som finns på CANUSB-sidan manuellt heller, man får ett meddelande om att någon fil är korrupt och att det inte gick igenom...
    Är det frågan om någon uppdatering som microsoft tryckt in, så att fler har upplevt samma sak, eller är jag ensam om detta? :-(
    Någon som har några tips...?
    Andreas
  19. #1359
    Andreas
    Svarar på min egen frågeställning.
    Fick tips på ett annat forum som diskuterar våra motorstyrsystem om att programmera om ID't på chipet, inte testat ännu, men känns som att detta kommer att avhjälpa problematiken.
    https://www.can232.com/?p=422
    Andreas
  20. #1360
    Borde det inte räcka att installera drivrutiner genom att ladda datorn I unsigned läget? Sedan ska de funka normalt i vanlig bootmode
    https://www.supportrix.com/kb/how-to...in-windows-10/
    Senast redigerat av Moderator den 2020-09-09 klockan 17:05. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  1. T7suite: hur bör ett steg 1 se ut?
    Av Brisse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-28, 23:34
