Sidan 5 av 69 FörstaFörsta ... 345671555 ... SistaSista
Resultat 81 till 100 av 1371
Ämne: Mappa din egen bil med T7suite, gör såhär:
  1. #81
    aug 2007
    Re: Mappa din egen bil med T7suite, gör såhär:
    Citat Ursprungligen postat av AxlSam
    Olika ställen varje gång.
    Man skall väl köra på 12V?
    Jag fick massa problem när jag körde på 12 volt, framför allt när jag skrev till boxar förr. Nu kör jag på 13,7 volt och det fungerar nästan varje gång. Har dock aldrig haft några problem med att läsa ur boxar.
    Är det en originalbox eller är det en trimbox?
    Programeringen fungerade när jag ökade upp spänningen lite.
    Dock har jag fått ett annat problem.
    Nu får jag upp meddelandet:
    "Unable to open canbus channel
    please restart application".
    Har provat det mesta nu.
    Någon med samma fel?
  2. #82
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Unable to open brukar betyda att du fått write error? Har du brytit strömmen till boxen nu så måste den lödas och BDM-resettas.
    Min projekttråd på STCS
  3. #83
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Om man har flashat boxen via P-bus utan att få "Write Error" så måste du starta om den för att få kontakt med den igen.
    J.K Nilsson
  4. #84
    aug 2007
    Jag får helt enkelt ingen kontakt med boxen.
    CANUSBn lyser rött en kort stund när jag öppnar
    T7flash. Sen händer inget alls.
    Det är boxen som har ballat ur då?
  5. #85
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Har du startat om boxen?
    J.K Nilsson
  6. #86
    aug 2007
    Startat om?
    På-AV med strömmen då eller?
    Är det så du menar så har jag gjort detta..
  7. #87
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Då är det bara BDM kvar då.
    J.K Nilsson
  8. #88
    aug 2007
    Utveckla gärna
  9. #89
    Trestad
    Du måste öppna boxen, löda in 2x5 rader stift och sedan köra med ett BDM interface för att nolla boxen.
    Jocke
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
  10. #90
    aug 2007
    Då är jag med
    Har ett BDM interface liggande också..
  11. #91
    Hur går själva BDM-resettandet till?
    Har samma problem jag med min T7-box. Får "MCU: stopped" när jag startar BD32 och det går inte att läsa eller skriva...
  12. #92
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Kollat lödningarna till stiftlisten?
    J.K Nilsson
  13. #93
    Har lött om flera gånger. När jag diodmätte så var det kortslutning mellan pin3 och pin5. Normalt?
    Edit: har 2x4 stiftlist, så pin1 och pin 2 är inte inkopplade.
  14. #94
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Så skall det vara, det är jordanslutningar.
    J.K Nilsson
  15. #95
    Trestad
    Mät på stiftet och sedan på baksidan så att du ser att det finns kontakt. Gör så på alla stift. Har du kontakten rätt inkopplad på alla stift? Skriver du in RESET i BD32 när det står MCU: STOPPED?
    Jocke
  16. #96
    okt 2004
    Hej! Nu har jag lyckats få write-error på en box och tappat kontakten med den! Någon med BDM-interface i Göteborgsregionen som har lust att hjälpa mig? PM:a!
    //X
    OG SAAB 9-5 BioPower 2006
  17. #97
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av Xonia
    //X
    När du väl lyckats få boxen upplåst med BDM så se nästa gång till att inte bryta strömmen till boxen. Starta om datorn istället och skriv igen så brukar det funka.
  18. #98
    Behöver akut hjälp. Håller på att ladda ny mjukvara och det går jätte långsamt för att sedan stanna helt. har försökt ca 10ggr och kommit upp som mäst i 70kb. Vad göra?
  19. #99
    okt 2004
    Jag är medveten om detta och försökte i det längsta skriva till boxen. Problemet (tror jag) var att den versionen av T7-tool jag använde hade en bugg som gjorde att jag inte kunde skriva via i-bus (cd-växlar-kontakten). Det fungerade att läsa ur program men inte att skriva. Är dock inte säker på detta.
    Jag var tvungen att ge upp efter ett par timmar. Jag hade naturligtvis en reservbox som jag skrev till så bilen funkar efter byte till originalbox. Men jag vill bara få det att fungera...
    Men jag tar tacksamt emot hjälp att få igång boxen via BDM om det är någon som har tid/möjlighet.
    //x
  20. #100
    Karlstad
    Citat Ursprungligen postat av saabsport83
    vilket program kör du?
    kör saabopenprog (du körde via i-bus har jag för mig), men ha samtidigt t7 suite startat (inte med samma fil)
    stäng av stereo och tryck på night panel
    och vad du än gör, slå inte av tändningen nu.. så länge boxen har ström kan du försöka igen och igen.
    2001 B205E, 2004 B235E, 2006 B235R & 2008 B235E BioPower
    Läs vad jag menar, inte vad jag skriver.
  1. T7suite: hur bör ett steg 1 se ut?
    Av Brisse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-28, 23:34
