okey jag har suttit här en stund typ 10 min och är bara på 3,1kb :S
Marz
Marz
Senast redigerat av Moderator den 2023-09-30 klockan 21:52. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
SAAB 9-3X XWD -10
SAAB NG900 2.0T -95 -> SAAB NG900 2.3T med 4x4 drift. (projekt)
Hur lång tid brukar det ta för er att flasha i bilen via i bus? Flashningen har pågått en halvtimme men är inte ens halvvägs :S
jag tog och anslöt can kablarna via acc enheten. det gick lite snabbare när jag hade kopplat ur själva acc enheten dock.
Marz
SAAB 9-3X XWD -10
Ställer mig tveksam till att t7canflasher funkar speciellt bra via i-bus eftersom det programmet är baserat på det stöd för flashning som finns inbyggt i t7 suite som i sin tur inte alls fungerar via i-bus. Via p-bus däremot, är det klockrent.
Fixa en p-bus anslutning eller kör saabopenprog om du ska använda i-bus såvida du inte älskar lödning och bdm.
2001 B205E, 2004 B235E, 2006 B235R & 2008 B235E BioPower
Läs vad jag menar, inte vad jag skriver.
okey, hur får jag igång saabopenprog då? har försökt och försökt
Marz
SAAB 9-3X XWD -10
Kolla denna http://www.youtube.com/watch?v=0J5JJLXoeew
Summering, öppna ett kommandofönster (hittas under tillbehör alternativt "kör" och skriv "cmd"), gå till den mapp du har saabopenprog i och skriv: SaabOpenProg-v088.exe w filnamn.bin
Edit: Se till att ha T7 suite startat så går saabopenprog mycket snabbare. (Med en annan fil än den du tänker flasha såklart)
okey när jag får upp cmd står det document and settings mm vad ska jag skriva för att komma till platsen där jag har lagt saabopenprog?
marz
SAAB 9-3X XWD -10
Säg då att du har saabopen i C:\program\saabopen
Då skriver du helt enkelt:
då är du i saabopen katalogenKod:cd \program\saabopen
Senast redigerat av Moderator den 2023-09-30 klockan 21:58. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
okey nu kom jag så långt med det gick inte att öppna filen? :S
SaabOpenProg v0.88 - Read/Program Saab Trionic 7 ECU with Lawicel CANUSB
by Tomi Liljemark 2007-10-22
Error: failed to read header information from binary!
Marz
SAAB 9-3X XWD -10
Har du din binfil på samma plats (mapp) som saabopenprog med? och skrev rätt filnamn?
Edit: Den borde säga att den inte kan öppna filen om det är fel namn eller inte filen hittas förstås. Kolla så att filen går att öppna i t7 suite då, så den inte har blivit skadad på nåt vis.
Nu ska ni få höra: jag tog istället min orginal mapp och la i saabopenprog mappen och då fungerade det :S
marz
SAAB 9-3X XWD -10
problemet var kanske att imob koden och chass nr hade försvunnit på den nya mappen. men när jag la in det igen i t7suite så försvann det bara igen ?
är det inta bara att gå in och skriva in det på firmware info?
Marz
SAAB 9-3X XWD -10
Kolla inställningarna i t7 suite, under file - settings och sen valet som heter "auto fix footer". Den ska vara ibockad, minns inte om den är det default.
Är det en fil från TIS du försöker använda?
okey japp från TIS
MArz
SAAB 9-3X XWD -10
nu fick jag igång det som jag fick med original mappen, är det bara att köra på nu?
Marz
SAAB 9-3X XWD -10
Ja ser det ut att stämma med immokod och chassinummer i din nya gentemot vad den får från bilen så ska det bara vara att köra på.
okey nu har det programerat sig klart så nu ska jag se om det går att starta haha batteriet är nästan dött.
Marz
SAAB 9-3X XWD -10
Har vart ute och test kört nu det gick hur fint som helst Tack för all hjälp!
Marz
SAAB 9-3X XWD -10
Inga problem. Bara för att vara nyfiken, vad är det för bil du programmerat och med vilket program?
Det är en 9-5 kombi, 2.0 -02 utan tcs. Jag tog original programmet med 185hk fpt från TISen, ville börja med ett original program som jag vet fungerar bra med en gång. Blev lite fundersam på en sak; när jag gick in på realtime så hände det ingenting, finns det inga mätare som i t5 suite? min sid är ju kass så kan inte kolla några värden där.
Marz
SAAB 9-3X XWD -10
Hur många repor har du hunnit med då? Tänkte på om boxen lär adaptera sig Efteråt. Du har inte nån felkod som ligger o spökar? Kollat mReq och mAir hur mycket du får ? Kolla nErr i SIDi, har du nåt annat än "0" där så har du en lagrad felkod som du lär kolla upp.
