Sidan 69 av 69 FörstaFörsta ... 1959676869
Resultat 1 361 till 1 371 av 1371
Ämne: Mappa din egen bil med T7suite, gör såhär:
  1. #1361
    Citat Ursprungligen postat av flaset Visa inlägg
    Svarar på min egen frågeställning.
    Fick tips på ett annat forum som diskuterar våra motorstyrsystem om att programmera om ID't på chipet, inte testat ännu, men känns som att detta kommer att avhjälpa problematiken.
    https://www.can232.com/?p=422
    Andreas
    Har du en äldre CANUSB måste du (efter ändrat ID) manuellt gå in i Device Manager och göra disable på serieports-drivrutinen (inte ta bort, för då återinstalleras den) för att CANbussen ska bli åtkomlig. Det steget behövs bara på de äldre CANUSB-adaptrarna beroende på att det har ett äldre FTDI-chip.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  2. #1362
    Moderator flasets avatar
    ......göra disable på serieports-drivrutinen (inte ta bort, för då återinstalleras den) för att CANbussen ska bli åtkomlig. Det steget behövs bara på de äldre CANUSB-adaptrarna beroende på att det har ett äldre FTDI-chip.
    Testade aldrig med denna aktiverad, så jag vet inte om den måste avaktiveras men kan bara konstatera och bekräfta att det funkar på Win10-maskin om man byter ID till 6001 (Default).
    Jag gjorde bytet på en XP-maskin för att vara säker, men det går säkert på nyare grejer också.
    Tack för all input!
    // Andreas
    Senast redigerat av flaset den 2019-08-22 klockan 09:45.
  3. #1363
    feb 2018
    Vetlanda
    Kan du skicka länk på ett kablage som finns att köpa idag på internet? Mvh
  4. #1364
    Hej och välkommen.
    Om man testar sökfunktionen i Lawicel's webshop så får man;
    canusb= https://www.lawicel-shop.se/lawicel-...r-1m-usb-cable
    EDIT:
    Såhär den ut tidigare;
    Senast redigerat av flaset den 2019-12-06 klockan 18:03.
  5. #1365
    jul 2018
    Question Att mappa bilen själv?
    Tillbaka efter ett bra tag med "ny" bil
    Har nyligen införskaffat en -03a 9-5 2.3t 185hk. Det som är gjort på den är Aeroturbo, 3" avgassystem hela vägen med 100cells racekatt och 630 deka spridare.
    Min fråga är nu... Hur svårt är det att mappa sin egna bil med exempelvis t7 suite? Det sitter något t7trim.se i den nu och hittar ingen info om det och vill mappa om bilen med de delar som finns på bilen. Finns det "färdiga" filer som man kan använda sig av eller måste man vara så pass kunnig att man måste veta alla värden etc?
    Målet är att hamna på ca. 315hk på e85 som jag fått höra, ska vara möjligt.
    Är väldigt ny på detta och tänkte höra lite med resterande här på forumet, vad era erfarenheter är, vad ni föredrar och vad ni rekommenderar att man inte ska göra?
    Gabriel
  6. #1366
    Citat Ursprungligen postat av GabrielMijat Visa inlägg
    ...Hur svårt är det att mappa sin egna bil med exempelvis t7 suite?
    Hur långt är ett rep?
    Hur djup är en grop?
    Är väldigt ny på detta och tänkte höra lite med resterande här på forumet....
    I ditt fall kan det tänkas att repet är ganska långt.
    Informationen finns, på forumet som handlar om enbart motorstyrning, men man behöver ha en viss grundförståelse samt vara beredd på att läsa en hel del.
    Och ja, det finns färdiga lösningar för utbyte av hw, utmaningen är att lära sig att använda dessa och att efteråt kontrollera att det blev som det "var tänkt".
  7. #1367
    Södra Dalarna
    9-5 2006 2.3 185hk ej bio men vill använda det . Vilken bas fil används o vill få open cid( soft ….55p) funka inte ?
  8. #1368
    55P å slå på opensid i t7suite innan du flashar
    6 växlad Automat
  9. #1369
    Södra Dalarna
    Den rutan kryssa jag i men det blir även fel på abs med den filen 55P på den bilen
  10. #1370
    Låter som fel ESP konfiguration. 2.3t BioPower 185/210hk har 308mm bromsar fram, 2.3t 185hk 2006 har 288mm bromsar fram.
  11. #1371
    Södra Dalarna
    Funkade tack
    Tack nu funkar det
  1. T7suite: hur bör ett steg 1 se ut?
    Av Brisse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-28, 23:34
