Ja, du kan koppla bredbandslambda direkt till ECU'n på pin 16. Det är en AD-ingång som tar 0-5V. Själv har jag min bredbandslambda kopplad direkt till en av combiadapterns AD-ingångar så jag har inte testat själv, men det ska funka.
Lamdaregleringen stänger du av genom att sätta "LambdaCal.ST_Enable" till 0. Glöm inte ändra tillbaka till 1 när du är färdig så du inte kör runt utan lambdareglering utan att du tänker på det (been there done that)
Är det en Biopower-fil så bör du även sätta "E85Cal.ST_Enable" till 0 samtidigt som du stänger av lambdaregleringen, annars kan etanolhalt-adaptionen få fnatt. Dubbelkolla att etanolhalten verkligen är rätt, och är den inte det så kan du ändra den manuellt. Glöm inte ställa tillbaka till 1 efteråt.
