Sidan 3 av 69 FörstaFörsta 123451353 ... SistaSista
Resultat 41 till 60 av 1371
Ämne: Mappa din egen bil med T7suite, gör såhär:
    Re: Mappa din egen bil med T7suite, gör såhär:
    äntligen fick hem min canusb idag!!!
    vill koppla mig in på p-bus men vet ej hur någon som gjort det eller har alla kopplat in sig på i buss?
    är det olika funktioner beroende i bus och p bus? undrar om man ska behöva löda två kontakter för vardera.
    om man kopplar i bus via acc fungerar den som den ska om man ska köra runt med dator inkopplad?
    SAAB 9-5 2.3t -98 nu 5speed!
    Projekttråd
    Garaget
    aug 2007
    Oxelösund
    Vart pratar vi? Ska du koppla in dig direkt i bilen eller på skrivbordet?
    Kopplar du in direkt i bilen så kan du titta på ovansidan av stereon. Där finns ett schema för vilken kontakt som är vilken. De är märkta med "EBUS HIGH" och EBUS LOW" om du har Pioneer-stereon...
    Mvh Johan
    koppla in mig i bilen. har pioneer. så I-bus kan jag ta därifrån. Men om man kör T7suite live data kommer stereon sluta fungera då?
    behöver jag koppla på ström på D-sub också?
    så vart hittar man P-bus kontakter är det samma färg som i I-bus?
    Projekttråd
    Garaget
    Steg 5 Mackans avatar
    Svarta lådan på "brandväggen" i motorutrymmet har en pbus kabel.
    Ingen extra ström behövs till canusb, den får ström från USB.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    ok tack! men om jag vill koppla in mig i kupen stämmer det att ljus omställaren har p bus?
    ""I remembred that the steering angle sender is conencted to P-bus. I found it pretty easy and one multi poled connector below the light switch did have two twisted pairs of green and white wires. I messured easily what pair was P-bus and I connected to P-buss by soldering the relevant cables in a USB cable to the P-bus. The data cables ware white and green in the USB cable. :mrgreen:""
    J.K Nilsson
    Projekttråd
    Garaget
    Karlstad
    Det är kontaktstycket till givaren för styrvinkel/rattutslag JK pratar om, är då lokaliserad nedanför ljusvredet inne under instrumentbrädan.
    Det kan vara så att endast bilar med esp (antisladd) har givare för styrvinkel/rattutslag, gissning från min sida.
    2001 B205E, 2004 B235E, 2006 B235R & 2008 B235E BioPower
    Läs vad jag menar, inte vad jag skriver.
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Helt rätt lysmask.
    J.K Nilsson
    ok tack för hjälpen nu har jag provat både i bus o p bus nu är det bara holset och lite till som saknas
    Projekttråd
    Garaget
    ok nu är det problem igen läsa bin filen var inga problem men idag provade jag skriva fil till ecu och då blev det kört vad göra nu?
    Projekttråd
    Garaget
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Då måste den resettas med BDM. Får du "write error", slå inte av strömmen till boxen (slå inte av tändningen) och starta om datorn, testa skriv igen så bör det funka.
    Min projekttråd på STCS
    om jag ska använda open prog vad ska man skriva i dos för att skriva filen? är dett korrekt:
    saabopenprog <w> 1234.bin
    Projekttråd
    Garaget
    Karlstad
    skippa <> så är det korrekt, du kan ju prova med "saabopenprog r original.bin" först om du vill.
    Om du har T7 suite igång samtidigt går det fortare, se till att inte ha den filen du vill skriva öppen i programmet bara.
    jaha så det varit "original.bin" man skulle skrivit för att läsa ut filen ur boxen
    det sket sig jag allt crasha och jag stängde av tändningen efter drygt 2 timmars provandet så nu startar den inte. har tagit loss boxen och den har 10 pinnar redan ditt lödda. mycket skumt att det inte gick att flasha om boxen har ju gjort allting rätt. så är det BDM jag behöver nu =(.
    kan det va att programmet som varit i boxen inte varit upplåst för skrivning
    Projekttråd
    Garaget
    Karlstad
    Namnet på filen du spar till spelar ingen roll men "r" är läskommandot, tänkte om du testade det så du såg om kontakten med boxen var ok. Programmet går inte att låsa för skrivning så det ska inte ha påverkat.
    Edit: BDM är det dags för ja
    läste i T5suite tråden att man kan få liv i boxen igen om man gjort den strömlös ett tag. ska prova det.
    hur gör man med BDM då funkar det om jag gör så:?
    kopplar in i BDM till boxen 10poler
    kopplar in boxen i bilen
    sätter på tändingen
    vilket program fungerar ihop med BDM?
    vill tacka så mycket att ni orkar svarar på mina konstiga frågor hela tiden
    Projekttråd
    Garaget
    Karlstad
    Mackan har summerat tillvägagångssättet rätt bra i denna tråden men i korthet behöver du ett bdm-interface (ser ut såhär).
    Du ska inte ha boxen i bilen utan på skrivbordet men med ström inkopplad på stift enligt bild i manualen som följer med T7 suite.
    okt 2006
    Helsingborg / Varberg
    Idag har jag krånglat med att försöka läsa progamvara ur min bil
    och vilket krångel det har varit
    Det trevliga är att jag har fått kontakt Har försökt läsa ut mitt orginalprogram
    med T7 tool vilket borde vara ett jordens lite buggigare program....
    Den börjar läsa över men kraschar efter ett tag.
    Har provat T7 suite oxå genom att klicka "programmer" och sedan "read from ecu"
    men inget händer?? Lamporna på canusb lyser som de ska.
    Jag har bara usb-1 på min gamla laptop, kan det spela roll?
    9-3 AERO -02
    Karlstad
    Vart har du kopplat in dig i bilen, i-bus eller p-bus?
    Det som du hittar under "Programmer" i T7 suite är för ett bdm-interface, så den ska du inte använda. Om du vill köra via canusb och t7 suite så gör du det via "Actions" och sen "Download binary from ecu" under "ecu interaction".
    Funkar det fortfarande inte så testa med saabopenprog (länk i första inlägget i tråden, mer info i dialogen med Läppglans i inläggen ovan), det babblar lite mer så man ser vad som händer när den försöker.
    okt 2006
    Tack för svar. P-bus i cd-växlarkontakten där bak.
    Ska prova med T7 suite imorgon, orkar inte mer idag, funkar inte det så får det bli
    saabopenprog!
    9-3 AERO -02
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Det är I-bus du hittat där, T7Tool är lite trött på den bussen.
    Saabopenprog funkar bättre där.
    J.K Nilsson
  1. T7suite: hur bör ett steg 1 se ut?
    Av Brisse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-28, 23:34
