Tackar!Ursprungligen postat av Marz
Saab 9-5 Aero SC -04
Saab 9000 Classic 2.0t -98
Saab 99 16v turbo -82
Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95, BMW 525d Touring 2012
Var ändrar man för att öka "diagnostiden" för 2:a lambdasonden?
Varför vill du göra det, bättre att stänga av diagnosen?Ursprungligen postat av Mr Aero
///Mackanized
Tillbaka
Jag trodde dem kolla denna på bilprovningen men det verkar inte vara så. Då behöver jag inte slå på den och montera en lambdasond.Ursprungligen postat av Mackan
När jag besiktigade min bil tidigare i år så fick SBP killen inte kontakt med den andra lambdasonden då han gjorde OBD kontrollen. Fick dock bara en muntlig upplysning om detta & att jag kanske skulle be en verkstad kolla upp det. Kan detta tyda på att den är avstängd av min mjukvaruleverantör?Ursprungligen postat av Mr Aero
Ja.Ursprungligen postat av Fredrik / 1941
Jag har läst om detta någonstans tidigare, men kan inte hitta det just nu.
Om man vill koppla in sig mot P-Bus i kontaktdonet som sitter på torpedväggen i en 9-5 (Är det detta som heter H70-1 ?). Är det då stift 28 (Grön P+) & 29 (Vit P-) som gäller, eller minns jag fel?
Har inte kollat stiftnumren men kolla under isoleringsbandet som är virat runt kabelstammen vid kontakten så ser du att det gröna/vita paret försvinner in i en gemensam isolering/hölje, då är du rätt.Ursprungligen postat av Fredrik / 1941
2001 B205E, 2004 B235E, 2006 B235R & 2008 B235E BioPower
Läs vad jag menar, inte vad jag skriver.
Stämmer bra! Hittade det själv när jag fixade P-bus anslutnig på en 9-5 i kväll.Ursprungligen postat av Lysmask
Som du skriver så går en grön & en vit kabel in i ett gemensamt svart kabelhölje. Så det är inte så svårt att finna
hej
om jag vill kolla om bromskontakt begränsar vridmomentet när man trycker ner den ska jag kolla på mAIR värdet i open sid?
för jag känner att jag inte har full effekt efter manuell konvertering. (230hk)
tack på förhand
Hej.Ursprungligen postat av läppglans
Det finns lite olika sätt att kolla det där.
Ett av dem är att titta på ECMStat.ST_ActiveAirDem i SIDi.
Nedan är de koder som sätts då respektive begränsare triggas:
DRIVE MASTER = 1x
10 = PedalMap
11 = Cruise Control
12 = Idle Control
TORQUE MASTER = 2x
20 = Max Engine Torque
21 = Traction Control
22 = Manual Gearbox Limit
23 = Automatic Gearbox Lim
24 = Stall Limit (Automatic)
25 = Max. Turbospeed
26 = Reverse Limit (Automatic)
27 = Misfire Diagnose Limit
28 = Brake Management
29 = Diff Prot (Automatic)
80 = Engine temp limit
61 = Engine Tipin Limitation
62 = Engine Tipout Limitation
LIMIT WHEEL = 3x
31 = Max Vehicle Speed
MIN LIMIT ENGINE = 4x
40 = LDA Request
41 = Min Load
MAX LIMIT ENGINE = 5x
50 = Knock Airmass Limit
51 = Max Engine Speed
52 = Max Air for Lambda 1
53 = Max Turbo Speed
54 = Crankcase vent error
55 = Faulty APC
Vad har du för mReq vs mAir?
Mvh Fredde
mAir verkar komma upp till mReq men ändå skumt bilen känns slöare än när den var 4stegsautomat.Ursprungligen postat av Hyppe
ska jag söka mig fram till ECMStat.ST_ActiveAirDem i siden och sedan förstod jag inte har den undermenyer?
Hur hög är mreq/mair?. Du söker upp ECM.... och ser vilket värde den har ved full gas, och kollar mot listan över här.Ursprungligen postat av läppglans
[quote=yellow car]Hur hög är mreq/mair?. Du söker upp ECM.... och ser vilket värde den har ved full gas, och kollar mot listan över här.[/quote:3i1arqiz]Ursprungligen postat av "läppglans":3i1arqiz
kunde inte hitta det i siden listade igenom alla mode. Men jag kollade om cruise kontrollen fungerade och det gjorde den inte så pedalkontakten borde sakna ström och t7 begränsar vridmomentet då tänker jag rätt?
[quote=läppglans]kunde inte hitta det i siden listade igenom alla mode. Men jag kollade om cruise kontrollen fungerade och det gjorde den inte så pedalkontakten borde sakna ström och t7 begränsar vridmomentet då tänker jag rätt?[/quote:32j06vti]Ursprungligen postat av "yellow car":32j06vti
Angående farthållaren:
Gäller det din -98? Vad kör du för sw isf? Vill minnas att om man använder en nyare sw (-01 och framåt) så är man tvungen att göra en moddning för att det ska funka. Man drar en kabel från bromskontakten till kontaktstycket H70-1 och ben 17 vid torpedväggen i motorrummet. Den kabeln saknas på -98:orna tydligen.
Här är en mer utförlig beskrivning:
"There is wire missing from J61 crimp connection to H70-1 connector.
So the brake light signal (not the one for cruise control - there are 2 switches on the pedal - one normaly open and one normaly closed) goes to MIU/DICE etc but doesnt reach the ECU on pin 63.
It seems in pre-98-99 cars the wire exists from H70-1 to ECU cable,but lacks from J61 to H70-1.
Obviously in the late software versions a double check of the switches is performed for security reasons.
So what we need is a wire from J61 to H70-1 -> Pin-17 (you will need a pin too since its missing on the connector).
Actualy i wired directly brake light switch (29) pin3 with H70-1 pin17 since it was much easier - at least you can easly take-off the connector and work without laying like a dog in the pedal section."
Men det ska tydligen inte påverka vridet, men värt att kolla upp om du vill ha farthållaren iaf.
Mvh Fredde.
tack så jätte mycket för den fina guiden! dock så har jag redan utfört den modden ett bra tag sedan och allt fungerade perfekt efter även med nya programmet
Jag kollade wis och det värkar som att den kontakten får ström på olika sätt manuell vs automat
Jag har problem med canusb. Den avbryter nästan varje gång man försöker läsa eller ladda boxen. Det kan avbrytas på olika ställen ibland efter 30kb och ibland 400kb. Någon som har någon ide hur man kan få den mer tillförlitlig?
Ursprungligen postat av saabsport83
Hur många volt matar du boxen med? Har märkt att det kan bli lite kinkigt om man lägger sig under 13,7..
Min projekttråd på STCS
Kör nu på 12V ska prova högre får vi se om det hjälper.Ursprungligen postat av Manick
Inga andra obskyra processer igång såsom trådlöst nätverk, antivirus eller annat trams igång?Ursprungligen postat av saabsport83
J.K Nilsson
