Skulle testa och dra igång bilen idag efter turbobyte, men ville vara säker på att jag hade olja till turbon, så ryckte ur säkring till soppapump, tändkassett och plocka bort oljereturen.
Körde på starten länge och flera gånger, men kom inte en droppe olja?!
Släppte då på anslutningen till oljeröret som går till turbon, och inte heller där fanns det någon olja.
Är det något fel på bilen min, eller är det bara så att det inte blir tillräckligt med tryck på starten?
Har aldrig tänkt på detta förut när jag bytt turbo, utan bara kört en stund på starten och sen startat bilen, och det har aldrig vart några problem.
MVH Joakim
