Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Radioantenn, 900ng
    Radioantenn, 900ng
    Precis bytt mitt antennspröt till min motordrivna original radioantenn. Problemet är att den verkar inte gå upp sista sektionen om man jämför med den gamle (köpt ny del från Saab) och dessutom "tickar" det, precis som det är något som inte sitter rätt.
    Någon som har någon bra idé?
    (Vet att ni brukar vara extremt snabba)
    /Martin
    Saab 900 SE Turbo -96 (19600mil 2008-10-10)
    Oskarshamn
    säker på att du fått i den rätt?
    Va iofs ett tag sedan ja bytte på min 9-3a men har för mig att de e ganska lätt att sticka ner den vita "tand-tråden" lite för långt - då når antennen inte ända upp.
    Saab 9-5 Aero -04
    Saab 900T -94
    CBR 929 -01
    Ligger kanske något i det. Jag öppnade upp hela motorpaketet då jag visste jag skulle hitta lite rester vilket jag gjorde också. Sedan matade jag igenom hela "tandtråden"för hand och vevade in det i "spindeln"/det hjul som Saab benämner reparationssats. Läste här på forumet att man ska låta motorn dra ner "tandtråden efter man öppnat upp och rengjort inuti. Tänkte det först också men var lite skeptisk till det. Ska Kolla på det i helgen; inte väder för att göra det kvällstid efter jobbet.
    Helt original roverv8s avatar
    Citat Ursprungligen postat av mortimer
    Vad innehåller "reparationssatsen"?
    Min antenn är oxå kass och går
    varken upp eller ner längre. Jag har pillat isär den och plockat ut resterna
    av tandtråden ur karusellen. Sprötet har jag lossat oxå.
    Hur gör man sen, då? Det gäller en 9-3 -99.
    BMW s1000rr -11
    Rep satsen innehåller endast det kugghjulet i ljus/vit plast, tror det kostar 40-50kr om jag inte minnns fel.
    Jag slängde iaf ut min motorantenn för någon dag sedan o satte dit en fast antenn som jag var inne o köpte på Saab för drygt 350:-. Fungerar finfint o nästan bättre mottagning. Slipper sllt klödd o kladd på vintern. Ser helt ok ut på bilen också.
    Men tandtråden, då? - med sprötet?
    Kan man köpa det som repsats eller kanske reservdel?
    Jag har inte kollat på mitt kugghjul så noga men det kanske behöver bytas oxå.
    BMW s1000rr -11
    Tandtråden sitter fast i själva sprötet. Tandtråd o spröt köper du i ett enda stycke.
    - Jaha, men det är inte så dyrt, va´?
    BMW s1000rr -11
    aug 2005
    Skåne
    Jag bytte min antenn för ett par veckor sedan, fick ge 280:- för antenn sprötet.
    Fick inte antennen att gå ner riktigt som den skulle ändå, ibland gick den ner nästan hela vägen och ibland nästan inget alls och den knarrade och knäppte hela tiden.
    Var inne på saab förra veckan och köpte då "Rep satsen" alltså plasthjulet (kostade 20:-).
    Nu funkar den alldeles utmärkt.
    9-3 SC -06 1,9TID
    - Va´ bra, då vet jag hur jag ska göra.
    BMW s1000rr -11
    Nu har jag bytt men antennen åker inte ända ner. 2 dm sticker den upp.
    Det knäpper i den. Jag tror att det stora tandhjulet av plast är slitet.
    Det finns inte att köpa löst sa han på SAAB i Kungälv.
    Skit oxå
    BMW s1000rr -11
    aug 2005
    Skåne
    Bytade du bara antennen?
    Min knäppte också tills jag bytade det stora plasthjulet (kåpa) inne motorn.
    Trodde ju inte att det skulle göra någon större skillnad, men den går som en dans upp och ner.
    9-3 SC -06 1,9TID
    Citat Ursprungligen postat av Jts
    Det går alltså att få tag på plastkugghjulet? Som lös del?
    Han på SAAB sa att det inte fanns att köpa.
    Fan oxå
    Jag får gå tillbaks å vara lite "skarp i tonen" då
    BMW s1000rr -11
    aug 2005
    Skåne
    Ja bara på dom.
    Fråga efter reparationssats till motorantenn.
    9-3 SC -06 1,9TID
    Ja bara på dom.
    - Va´fan
    Dom säger att det inte finns att köpa löst, hjulet som drar in tandtråden!
    "Reparationssatsen" innehåller bara plastburken som samlar in
    tandtråden och ser ut som en fälg.
    Jag fattar inte hur den skulle vara tillräcklig för att få antennen att fungera. Den kostar 20 spänn.
    Har jag missat något? Finns det någon annan del, något som kanske
    håller in tråden i tandhjulet ?
    BMW s1000rr -11
    aug 2005
    Skåne
    - Va´fan
    Du är helt rätt på det. Det är den delen du skall ha. Jag kunde inte heller förstå hur den skulle kunna göra någon förbättring. Men i mitt fall funkade det alldeles utmärkt.
    9-3 SC -06 1,9TID
    - Å fan! Då var skarp i tonen orättmätigt då mot de stackars försäljarna.
    BMW s1000rr -11
    - Nu sket sig allt ihop
    Tandtråden var sönder på det nya sprötet när jag skulle montera
    "reparationssatsen"
    - Vet någon om det finns någon universal-el-antenn som passar
    rakt av på 9-3 På Biltema eller Micro eller nått....
    BMW s1000rr -11
    Nyköpingstrakten
    Svar: Nej.
    Du måste ha en original antenn pga. lutningen på antennfoten. En vanlig antennfot passar inte.
    Det ska finnas en vanlig fast antenn hos SAAB som man kan byta till istället. Pris: några hundra kronor.
    Citat Ursprungligen postat av mr Magic
    Svar: Nej.
    - Jag tänkte väl det.
    Nu har jag stukat alla segment så att antennen inte ramlar in
    i bagaget utan stannar i utdraget läge.
    Det får bli så då.
    BMW s1000rr -11
  1. Radioantenn
    Av ChristianL i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-01-04, 11:01
  2. Radioantenn
    Av ChristianL i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-01-03, 10:37
  3. Radioantenn under brädan, funkar det?
    Av Frogfoot i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-04-05, 00:15
