Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Glapp Drivaxel + Klonk ljud
    feb 2009
    Kolbäck
    Tjena!
    Har märkt att bilen min klonkar när jag smyger iväg på kopplingen antingen bakåt eller framåt... Har ej upplevt nå oljud alls när jag kör över stora gupp etc så jag förmodar att det är något med drivlinan? Har kollat upp bromsok och belägg också...
    När jag skulle "felsöka" så märkte jag att vänster drivaxel glappar reält inåt växellådan! Har läst att det är normalt men min glappar extremt och det är nog inga 5mm vi pratar om... Är det möjligt att det är de som ger ifrån sig "klonk" ljudet och är det någon risk att det är nå annat än bussningen i lådan som ska bytas??? Inge fel övrigt, bilen går som den ska och växlar och allt annat funkar klockrent... Inga övriga oljud...
    Mvh Pontus
    Saab 9-3 Aero Coupe -01 "Refined"
    Saab 9-5 2.0t SC -02
    http://www.garaget.org/Pontaaa
    feb 2009
    Kolbäck
    Re: Glapp Drivaxel + Klonk ljud
    Citat Ursprungligen postat av Pontaaa
    Tjena!
    Mvh Pontus
    Rättar mig själv... en bussning i diffen* ska det vara som brukar krångla om jag har fattar rätt ??
    Steg 1 MrDangers avatar
    Tierp
    Glapp i bussningen in i diffen brukar ju resultera i vibrationer 80kmh+
    Men det kan säkert vara det som "klonkar" också, om det nu är så mycket..
    Men kolla över bussningarna också, och så det ev inte sitter några bultar som behövs dras åt i subframen.
    Min projekttråd
    Mitt garage
    Citat Ursprungligen postat av evo_460
    Dra åt dem ordentligt - det brukar göra susen.
    feb 2009
    Kolbäck
    Tjena!
    Bussning och packbox är nu bytt! Drivaxeln vart kanon! Dock så fortsätter bilen klonka och det börjar klonka med kortare intervaller nu... Har ej gått igenom bussningar i framvagnen etc. men blir väl till att göra de då Det va iaf inte drivaxeln som klonkade som jag hade hoppats på hehehe:P Besiktade bilen i lördags också, och "allt va som de skulle".
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Min gör likadant , Ska byta kopplingen på min på tisdag då det tydligen är fjädrarna i lamellen som orsakar detta.
    Mercedes SL500 R230 -02
    feb 2009
    Kolbäck
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Danne
    Okeej fyfan det lät fördjävligt! Tror dock att det är något som ej är åtdraget ordentligt under bilen min eller nå! Låter inte som att det skulle vara kopplingen, men man vet inte! Hoppas iaf på det bästa!!! Vad kan det gå på med en ny koppling om det skulle vara så illa?
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Jag kan skriva hur det blev när jag får tillbaka bilen , jag har garanti från bilfirman så jag behöver inte pröjsa nått ( Förutom mellanskillnaden till Aero kopplingen)
    feb 2009
    Kolbäck
    Okeej gör det om du orkar! vore schysst!)
    feb 2009
    Kolbäck
    Nu har jag fått ett till eller möjligtvis samma ljud fast annorlunda! Drivaxeln är som sagt fixad så det ska nog inte vara några probs! Men nu när jag gasar på, (inga högre farter) sen ställer mig på bromsen så smäller det som fan! Ungefär från samma ställe där det gamla klonket kommer ifrån! Svårt att höra var det är men skulle möjligtvis kunna vara från vänster broms, *hoppas*... Men har kollat ok och belägg och det såg bra ut, (tyckte jag iallafall)... Får väl ta en titt igen kanske...
    Bara 17 bast och precis köpt bilen så är inte så kul om det är någonting mer invertes, har inge jobb direkt heheh... Hördes ingenting vid köpet förresten, så jag är inte dum i huvet.
    Tierp
    Kännde du på alla bultar?
    Min projekttråd
    Mitt garage
    feb 2009
    Kolbäck
    Om du menar oket så har jag haft bort det och kikat och suttit dit de ordentligt
    Har ej tillgång till garage nu på några dagar pga att farsan håller på med en annan bil som nästan brann upp pga av kortis i stolsvärmen hehehe, men skriver igen när jag kommer med nå nytt
    nov 2006
    Karlstad
    Kollat så att länkarmen sitter fast i både bakre och främre fästet?
    Klonkade rejält när bultarna på min bil inte var riktigt åtdragna.
    Iofs borde bilprovningen sett detta men det skadar aldrig att kolla.
  1. Glapp drivaxel 9-5 06
    Av Jonas 75 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2017-08-05, 16:33
  2. Glapp i drivaxel
    Av Roper i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-11-29, 19:52
  3. Glapp i drivaxel OG9-3
    Av Eman i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-01-05, 10:57
  4. HJÄÄÄLP!!!! glapp i drivaxel!!
    Av johan123 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-01-08, 00:55
