På min 9-5:a -99:ans årsmodell har spolningen till strålkastarna lossnat,hur får jag bort strålkastarna ???
Tacksam för all hjälp.
Lina
Lina
Ska du ha bort strålkastaren?
Ta bort grillen 2 plastskruvar på ovansidan.
Torx (25 eller 27) till skruven mellan blinkers och strålkastare, nu kan du ta bort blinkersen.
Samma torx till en skruv på ovansidan av strålkastaren.
Sedan sitter det två bultar i höger och vänster nederkant vis strålkastaren. 10:ans hylsa på dessa.
Lossa kablarna, dvs kör in en flat mejsel mellan det svart och det röda på kontakterna. På nivåregleringen ska man trycka in den metallpinnen som sitter på dessa.
Nu kan du lirka ut strålkastaren och komma åt torkarmotor/spolning.
