hejsan, jag kollade i FAQ där står det att vi ska ha 110/5 på våra SS men att det kan funka med andra också om man ändrar bultarna.
Vilka är det man kan ha som högst och lägst i mm mellan hålen?
Nurburgring 8.52min
http://www.garaget.org/Polis
Projekttråden SS Time Attack http://forum.saabturboclub.com/viewt...?f=31&t=249715
Nej det går bara att ändra +-2mm.
Vw id.3 Life
9-5 Griffin "Aero Biopower Hirsch" -09
attans, tackar tackar
Nurburgring 8.52min
Ursprungligen postat av sportsedan
förlåt måste bara fråga igen, när man ändrar hur menar du med ändrar? räcker med att ha andra hjulbultar antar jag som har lös kona vad jag kunna läsa till mig av andra trådar.
5/108 och 5/112 är alltså dit man kan gå från saab ss 5/110 då har man tre val det är skönt
typ dessa
fast kanske är lite fel ET på dom, vilket tyvärr inte står med
http://www.blocket.se/vi/20427797.htm?ca=11_s
edit: går dessa ens på när man har en sänkt SS 45mm sänkning runt om?
Nurburgring 8.52min
Precis 5/108-5/112 funkar bra, sedan får du inte glömma bort att kolla diametern på centrumhålet.
De bör funka alldeles utmärkt om det är ET35-40 ungefär.
Har själv kört med släp bakom min utan att det skrapat i.
Vw id.3 Life
tack så mycket för infon värdefull
ET utläser man från fälgen om jag minns rätt
Nurburgring 8.52min
vad tror du om ET 45? på de 19 tummarna som har 235/35-19 däck påkommer det funka när bilen är sänkt ???
Nurburgring 8.52min
Låter lite i högsta laget, finns en liten risk att de tar i innerskärmen vid max rattutslag.
Det går ju dock att skaffa en tunn spacer om det skulle inträffa.
Vw id.3 Life
oki så om det uppstår kan man lösa problemet med 2 spacers det låter faktiskt betryggande.
Nurburgring 8.52min
