Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Fixa länkarmslagringen?! 9000-94
    jul 2005
    Luleå
    Hejsan! Var och besiktade bilen idag 27/2-09 och fick en anmärkning på länkarmslagringen som hade rostat sönder! Nu undrar jag om någon vet hur man byter eller fixar detta? Är det dyrt och kan man göra det själv? Jo bilen är en 9000-94 Tacksam för alla svar som kan leda någon vart
    Går det så går det utav helvete...
    dec 2005
    Re: Fixa länkarmslagringen?! 9000-94
    Inga problem att byta, Går dock smidigast på en billyft. Lyft upp bilen och plocka av hjulen, använder du domkraft så palla upp den på domkraftsfästena. Smörj bultarna ordentligt som går genom motorramen och länkarmsstöden (det är dom du ska byta). Lossa och ta bort muttrarna på bultarna, Vrid bultarna fram och tillbaka tills dom går lätt samtidigt som du smörjer dom ( går dom av måste motorramen ner) Stick in en kofot mellan motorramen och länkarmsbussningen och bryt länkarmen utåt, nu kan du dra ur bultarna så långt det går för dom går ej ta ur motorramen, kan behövas viss massage med kofoten och hammare p,g,a oxid i förbandet Det smidigaste är att slå sönder dom gamla lagerstöden, sedan monterar du dit de nya lagerstöden och knackar in bultarna, glöm inte att smörja bultarna ordentligt, det underlättar vid nästa byte. Sedan när allt är fastdraget så blåser du på tectyl på lagerstöden och bultarna så håller dom lite längre. Du behöver 4 st lagerstöd, finns på Speedparts. Jag tror inte på den rostfria varianten p,g,a att mindre ädla metaller offrar sig, m,a,o motorramen offrar sig istället för lagerstödet. Men det är min personliga åsikt. En burk 5-56 eller motsvarande rostlösare, Det går åt mycket om det sitter ordentligt fast.
    Lycka till
    // Jens
    jul 2005
    Luleå
    Tack så mycket för den utförliga beskrivningen
    feb 2008
    Uppsala
    Tänk på att du inte får svetsa dit ny plåt på den befintiliga fjäderskålen. Du måste byta ut hela fjåderskålen mot en ny från tex mekonomen.
    /Eric.
    feb 2006
    Torpshammar
    Citat Ursprungligen postat av Dahlhjelm
    /Eric.
    får och får men ditt inlägg verkar aningen malplacerat, fel tråd?
    feb 2008
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av StefanM
    /Eric.
    Läste en sak men tänkte på en annan ;S mybad!
    /Eric.
  1. Fixa saab 9000
    Av combatzone i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-09-25, 17:08
  2. Hur fixa kick downen på en 2,3 t 9000?
    Av markoolsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-05-22, 04:26
  3. 9000 CSE -96 farthållaren paj, lätt att fixa?
    Av Thompy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-08-06, 16:10
