Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 43
Ämne: Vad för slutsteg till detta baspaket?
    sep 2008
    Västerås
    Har fått tag på en baslåda som är av märket gas 2x10" 2x400W/2x200Wrms det här baspaketet finns på brls hemsida med ett tillhörande slutsteg på 4x56wrms, jag förstår mig inte på detta men hur kan ett slutsteg på 4x56wrms driva 2st basar på 200wrms styck? Tar mer än gärna emot tips och förslag på billiga och bra slutsteg som passar denna baslåda.
    Slutsteg 900ALPHAX1004: Uteffekt: 4x56W RMS 4ohm, 4x76W RMS 2ohm, 2x155W RMS 4ohm bryggkopplat
    mvh marre
    okt 2004
    Värnamo
    Re: Vad för slutsteg till detta baspaket?
    Absolut inga problem att driva den baslådan på det steget, självklart så är det bra om man har mer krut i steget men som vanlig användare så räcker det gått och väl.
    Effekterna angivna på högtalare är ju vad de som mest tål, det går att driva en baslåda med 5W slutsteg, men det kommer inte bli så kraftigt ljud.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    sep 2008
    Västerås
    men om jag förstått det rätt så ska basarna klara av att drivas av ett slutsteg på 2x200wrms?
    mvh marre
    okt 2004
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av Marre90
    mvh marre
    nja ungefär, det är inte riktigt så enkelt i de flesta fall, iaf när det gäller billigare grejer som det är på tal om nu.
    Du kan driva dem med 500Wrms med, det är nästan annu bättre, iaf bättre än att driva med ett för klent steg.
    Det där med ljud och effektsiffror är en hel vetenskap, det räknas på alla möjliga sätt så 2st högtalare som är på 200W/st kan egentligen vara olika beroende på hur tillverkaren räknat ut effekten, lika så slutsteg, 4X200W max, men när man läser i boken så blir det egentligen 4X50W.
    Olika tillverkare välja olika metoder, ju billigare nått är ju mer ska man tvivla på siffrorna.
    sep 2008
    Västerås
    Hittade ett relativt billigt slutsteg för 1299kr med den här datan:
    GOLD 4000
    Kraftig 4 kanals MOSFET förstärkare i stilren design.
    Specifikationer:
    -ydelse: 4 x 250W eller 2 x 500W maximum output
    RMS 4 x 80W @ 4Ohm
    RMS 4 x 125W @ 2Ohm
    Frekvensomr: 10-40KHz
    2/3/4 kanals
    Möjlighet till bryggkoppling
    Mått: 420x270x58 mm (LxBxH)
    Räcker det till de dubbla tiorna?
    mvh marre
    okt 2004
    Värnamo
    GOLD 4000
    Specifikationer:
    RMS 4 x 80W @ 4Ohm
    RMS 4 x 125W @ 2Ohm
    2/3/4 kanals
    mvh marre
    Skulle gissa på att de är istortsätt likvärdiga.
    Du klarar dina 10or utan problem på det första steget, annars hade det inte sålts som ett paket.
    jan 2005
    Uddevalla
    Du bryggkopplar såklart steget i första inlägget, då har du 2x155Wrms och kommer att räcka gott till dom basarna.
    okt 2004
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av Isaksson
    Först och främst så behövs det inte, det kommer klara den baslådan utan problem, sen med kan det allt som ofta vara problem att bryggkoppla billiga steg, då delningsfiltret är delat så 2 kanaler är HP och 2 kanaler LP och bryggar man till 2 kanaler så funkar inte filtrent som det ska.
    Däremot kan det vara lämpligt att brygga steget till 3 kanaler och köra baslådan i MONO så att säga, det är sällan det är bra att mata en baslåda med stereo framförallt när basarna är i samma låda.
    Jag kör själv liknande basar på ett steg med ungefär samma prec, 4*65W rms och det går att spela tillärckligt med detta, är man inte nöjd sen så är det nog den där baslådan som sätter stoppet före steget.
    sep 2008
    Västerås
    då kommer en följdfråga här (ja jag är aboslut sämst på ljudsystem) hur bryggkopplar jag :P?
    mvh marre
    okt 2004
    Värnamo
    mvh marre
    Det står i instruktionsboken, men vanligtvis så kopplas +kabel till Speaker1 på slutsteg och -kabel till speaker2, eller tvärtom, exakt hur man gör står i instruktionsboken.
    nov 2006
    Lidköping
    Tjenare!
    Har ett 4kanaligt steg som jag driver mina 12" med, nu kör basarna stereo men om jag skulle göra som du sa att jag tar och bryggar det till 3 kanaler för att få mono, hur gör jag detta?
    Marz
    okt 2004
    Värnamo
    det beror ju på steget, hur du ska göra för att brygga läser du dig till i instruktionsboken.
    Det finns vissa "vanliga" sätt, men du bör nog kolla i boken om hur du ska göra då det kan gå illa om man gör fel.
    Tänk på att beroende på hur du kopplar kan du få taskig belastning på steget.
    Nu måste vi hålla lite koll på saker och ting. Att köra 2x10" basar på det steget går, men man måste isf brygga båda kanaler. Att brygga enbart en kanal och sedan koppla båda 10" på den enda kanalen är inte bra, om man inte kör basarna i en seriekoppling, vilket även kommer att leda till att basarna kommer få dela på ca 75Wrms (alltså var bas får då a 37.5Wrms) som i sin tur medför massor med distrution till basarna som leder till att basarna antagligen går sönder ganska så snart, ingen garanti kommer gälla där heller.
    Att byggkoppla steget och paralellkoppla basarna är heller inte att rekomendera. Detta för att steget kommer jobba i 2ohm, men kommer även att få jobba lika hårt som om man kör steget i 1ohm stereo.Steget är INTE stabilt i 1ohm stereo, utan i 2ohm stereo eller 4ohm bryggkopplat.
    Så vill du/ni att basar och steg ska hålla, koppla då en bas/bryggad kanal ( vilket igentligen inte helt bra.)
    Mitt råd skulle vara att skaffa ett monoblock som är minst 2ohm stabilt. Detta kommer vara bra mycke bättre, båda för ljudet,basarna och strömförsörningen än vad ett 4kanals steg är.
    Skulle kunna skriva och förklara i ett jätte långt inläg. Men nöjer mej så, fråga om något är oklart
    nov 2006
    Lidköping
    jo jag har nu bryggat så som instruktionen förespråkat men tänkte bara om det fanns något annat sätt att koppla.
    Citat Ursprungligen postat av TT-95
    fungerar det att ha ett monoblock på två basar?
    Marz
    sep 2008
    Västerås
    Kom över ett billigt Mds Gp3 steg tvåkanaligt som levererar 1x360WRMS bryggkopplat. Dunkar rätt OK nu
    mvh marre
    Citat Ursprungligen postat av Marz
    Marz
    Ja, alltså du kan igentligen har hur många basar som helst på ett steg, men då skall man vara noga med hur man kopplar in allt.
    Det är inte antal basar som avgör vad man skall ha fö steg, det är impendansen på talspolarna/en på basen/arna som avgör hur man skall koppla samt vad för steg man kanske bör använda.
    Det man alltså ska hålla kollen på är basen, har den 1x4ohm, 2x4ohm, 2x2ohm, 1x1ohm m.m...
    Men som svar på din fråga. JA, oftast kan man köra 2basar på ett monoblock
    mvh marre
    Du har du samma problem där. Om du har kopplat båda basarnas + till stegets + (paralell kopplat dem) så arbetar steget i 1ohm, men belastningen är 2ohm bryggat.Jag är lite osäker på at detta är bra i längden. Vist kan det spela, men om du höjer och spelar max, slår steget av då till protect mode? (blir det tyst)
    sep 2008
    Västerås
    mvh marre
    Nu när du säger det så förklarar det varför baslådan slutar spela vissa gånger? Dock visar inte slutsteget protect mode när detta händer. Väntar i ett par minuter så går det över. Jag har dubbla terminaler på mina tior så jag tog plus från båda terminalerna till + på steget och samma med minus alltså inte alla 4 kopplingar utan jag kör bara med vänster + och höger -. Hur fan löser jag detta då?
    mvh marre
    mvh marre
    Du mena nu dubbla terminaler på lådan va, inte på själva basarna hoppas jag?
    Japp, du laster ner steget för hårt så det klarar inte av att driva dina basar. därför blir det tyst, detta är för att steget skall kunna "hämta andan" lite.
    Hur du löser detta, antingen så får du köpa ett annat 2 kanals steg som är 1ohm stabilt i stereo och brygga det, eller så skaffar du ett monoblock. Det enklaste att få det att funka just nu är att inte spela högt så steget stänger av sig..men risk finns att något kan gå sönder för dej.
    sep 2008
    Västerås
    mvh marre
    Låter väldigt konstigt att jag måste ha ett slutsteg `som är 1ohm? finns inte många och som jag uppfattat det kör massvis med folk 2ohms slutsteg?
    mvh marre
  1. Går det använda org.slutsteg till annan stereo tex till sony
    Av Yamaha i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-11-01, 17:29
  2. Omvandla till lågnivå eller köra högnivå till slutsteg? OG9-5
    Av Heavymental i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-10-02, 18:59
