Resultat 1 till 20 av 28
Ämne: Problem med att lufta kopplingen NG900
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Så här är det:
    I förra veckan så började kopplingen ta väldigt långt nere på bilen som står i signaturen.
    Tänkte att det kanske var dags att lufta, men då började strulet.
    Det kom varken vätska eller luft från nippeln.
    Efter lite prat med några goda vänner kom vi fram till att det förmodligen var huvudcylindern som var trasig och måste bytas.
    Sagt och gjort, den byttes, och det va inte kul kan jag säga.
    Idag skulle vi lufta både koppling och bromsar.
    Bromsarna luftades, inga problem.
    Sen skulle vi lufta kopplingen, och det kom både luft och vätska ur nippeln.
    Success! tänkte jag.
    Men lyckan blev inte långvarig, för det bara fortsätter komma luft, det tar aldrig slut.
    Så är det någon som har nån idé på vad felet kan va? Var kommer all luft ifrån?
    Vi testade både att använda luftman och att själva trycka ner kopplingspedalen för att lufta.
    Vill verkligen få igång bilen nu, börjar ledsna lite på det här...
    MVH Chrille
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    Steg 4
    Re: Problem med att lufta kopplingen
    Har du bromsvätskebehållaren helt full? Alltså ända upp till kanten? Hela tiden? Annars kan det ta slut på bromsvätska i det lilla facket som kopplingen tar sin vätska ifrån...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av mågis
    Japp, vi fyllde på bromsvätska vartefter. Det va aldrig mindre än ett par-tre cm från toppen på behållaren.
    Steg 4
    Man måste verkligen toppa behållaren, någon millimeter från max, är det några centimeter under tömmer man "kopplingsfacket" i behållaren och ny vätska strömmar inte över. Och ibland kan man vara tvungen att vakumsuga kopplingen för att få ur luft innan man kan lufta som vanligt. Tom kan man ibland behöva tvångsmata slaven manuellt med vätska också men det tror jag inte är nödvändigt. Men vakumsug har funkat i alla knepiga lägen jag har varit med om. Borde man inte kunna ansluta en Luftman till burken och sen till insuget och dra vakum därifrån? Och låta det stå och suga ett tag? Bäst är ju såklart riktiga grejor.
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av 9000CSE
    Okej, låter värt att testa.
    Vad heter en sån där vakuumsuggrejja då? Borde finnas på Biltema va?
    Steg 4
    aug 2003
    Koppla luftman till insuget och sug med motorn som vakumpump ett par minuter. Works everytime!
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av znorc
    Men vart tar då bromsvätskan som sugs upp vägen, åker den in i insuget
    Citat Ursprungligen postat av Travis
    Förhoppningsvis skapar du enbart ett vakuum nog stort för att suga ur luften, inte hydraulvätskan.
    sep 2005
    Ja jag kom på det strax efter jag skrivit, dum som jag är
    Men då behöver man inte skruva loss nippeln då?
    Steg 4
    aug 2003
    Nippeln på slaven? Gör du det så suger du bara in luft där istället
    Alla nipplar ska vara stängda. Ryck bort så att du bara får slang i ändan på din luftman, sätt den på lämpligt ställe på motorn.
    Någon som kan länka till inköpsställe för denna gudabenådade pryl?
    Citat Ursprungligen postat av Johan H
    Tror du hittar en på Ryckepungsvägen 1 i Falun, dvs hos Mekonomen med art nr 42-71340, 175 kr.
    Nä, adressen är inget skämt.
    Edit: Gjutargatan 2 i Borlänge var inte lika kul att tipsa om men ligger förmodligen närmare dig?
    sep 2005
    http://www.micro.se/tillbehor/verkty...msluftare-5111
    sep 2005
    Superbt!
    Så fort min skjuts har vaknat så åker vi dit och testar!
    Jo den adressen kan man funderar lite på hur den kom till
    Jo gjutargatan ligger bra till. Hade kunnat se det från kontorsfönstret om inte Kupolen låg ivägen och skymde sikten.
    Tack för hjälpen!
    mvh johan
    feb 2009
    Köp denna http://www.micro.se/tillbehor/verktyg/s ... ftare-5111
    som dom visa tidigare i inlägget. koppla till hjulnippeln och se till att det e fullt med bromsolja hela tiden OBS behållaren till kopplingen går på samma behållare som bromsvätskan. men har en avskiljare i behållaren som bara rymmer några centiliter därför alltid toppfyll. lufta lite fyll på lufta lite.fyll på Klart
    feb 2009
    Citat Ursprungligen postat av hx52
    Tror mekonomen e billigare på bromsluftarn!
    Fast du beskriver den gängse metoden att lufta med trycksättning av hydraulsystemet, det som beskrivits tidigare i tråden är ju vakuumsugning.
    feb 2009
    Artikeln dom hänvisar till kopplas på en däckventil ju!!!
    Har luftat kopplingcylindrar i 20 år och anser att tryckluftsmetoden e bäst.(smaken e som baken )
    Har du tillgång till en riktig bromsluftare så fyller den behållaren hela tiden menas du luftar.
    Hade du verkligen läst vad som skrivits i tråden hade du fått tips om nåt nytt sätt att använda Luftman om så efter 20 år.
    Detta avser alltså luftnippeln för däckventilen i änden på slangen som tas bort så att slangen kan träs på en ledig anslutning på insuget.
    Men som sagt, det kan finnas flera metoder att uppnå samma resultat.
  1. Problem att lufta kopplingen, saab 93 og 02
    Av kevinlandin i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-05-05, 09:17
  2. problem med att lufta kopplingen ng900 med sensonic
    Av frankieboy i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-02-14, 15:47
  3. Problem med att lufta kopplingen på 9-5
    Av J Bilstrup i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-06-10, 16:27
  4. lufta kopplingen 9-3
    Av marrol899 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-10-15, 21:34
  5. problem med att lufta kopplingen
    Av Bulbazar i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-08-14, 18:11
